Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Razer Blade 15
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
41
За последние 30 дней:
177
За все время:
21 519
Комментарии: 7
3 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы Razer Blade 15, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх
      • Выкрутите 10 винтов в нижней части корпуса Razer с помощью отвертки с насадкой T5
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Razer Blade 15, Извлечение аккумулятора ноутбука: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Перед продолжением отсоедините аккумулятор и наденьте антистатический браслет.
      • Открутите шесть винтов Phillips по периметру аккумулятора и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Razer Blade 15, Снятие SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Найдите SSD и открутите один винт
      • После того как винт будет выкручен, SSD приподнимется с одной стороны
      • Осторожно извлеките SSD и отложите его в сторону
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Razer Blade 15, Отсоединение шлейфов материнской платы: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Найдите два шлейфа дисплея слева от левого динамика и отсоедините оба (один находится под другим).
      • Найдите и отсоедините четыре шлейфа.
      • Отсоедините один шлейф, который находится под SSD.
      • Отсоедините другой шлейф, который находится рядом с правым вентилятором.
      • Отсоедините последние два шлейфа, расположенные слева от разъема аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Razer Blade 15, Извлечение оперативной памяти и платы Wi-Fi: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Разведите две металлические защелки в стороны и извлеките модуль оперативной памяти
      • Отсоедините два тонких кабеля, подключенных к плате Wi-Fi
      • Открутите винт и осторожно извлеките плату Wi-Fi
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Razer Blade 15, Снятие вентиляторов и динамиков: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите по два винта на каждом из вентиляторов (всего четыре винта).
      • Обязательно отсоедините разъем на каждом из вентиляторов. Приподнимите и снимите вентиляторы.
      • Открутите по два винта на каждом из динамиков (всего четыре винта).
      • Обязательно отсоедините разъем на каждом из динамиков и отложите их в сторону.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Razer Blade 15, Снятие материнской платы и петель: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите по два винта на каждой петле и снимите черные детали
      • Найдите семь винтов, удерживающих материнскую плату, и открутите их
      • Снимите пластиковую крышку разъема для наушников
      • Приподнимите материнскую плату и отложите ее в сторону
      • Будьте осторожны при обращении с материнской платой и убедитесь, что на вас надет антистатический браслет.
      Спросите у FixBot
      • Убедитесь, что все кабели видны после установки материнской платы
      • Закрутите винты материнской платы и петли
      • Подсоедините разъемы материнской платы
      • Не забудьте подключить карту Wi-Fi и оперативную память
      • Установите и прикрутите вентиляторы и динамики
      • Убедитесь, что SSD подключен и прикручен
      • Установите на место аккумулятор и подключите его
      • Обновите информацию DMI
      Спросите у FixBot
Заключение
После завершения ремонта позвоните пользователю и сообщите, что ноутбук готов к выдаче
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ved Pitre
Участник с: 10/30/19
1 308 Репутация
Автор 5 руководств
4 Комментарии к руководству
does anyone know the size of the case screws
kody benard - Ответить Поделиться
Anyone know the item number for a razer blade 15 2021 3060?
D Costa - Ответить Поделиться
How to remove the vapor chamber? I'd like to repaste the GPU. I saw image of removed vapor chamber without removing much aside from battery.
With battery removed, display cable disconnected, screws of vapor chamber removed, it cannot be easily lift off, did i need to remove more? Or it's just old thermal paste sticking too much?
Patrick - Ответить Поделиться
I cant seem to update the DMI info. I have no clue how to go about it, and no matter what I do, it will not read my gpu. everything else works fine.
Jaden Stepeck - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 177
За все время: 21,519
