Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Ring Video Doorbell
Просмотров: 5,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
86
За все время:
5 615
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве мы пошагово покажем вам, как разобрать и заменить материнскую плату Ring Video Doorbell. Вам понадобится отвертка Phillips размера PH00 и пластиковый инструмент для открывания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы Ring Video Doorbell, Материнская плата: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell, Материнская плата: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell, Материнская плата: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сначала с помощью отвертки Phillips PH00 открутите 6 винтов длиной 1 мм в нижней части устройства.
      • Подденьте алюминиевую пластину с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Открутите 2 винта длиной 1 мм с помощью отвертки Phillips PH00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Подденьте заднюю крышку, как показано на рисунке, с помощью пластикового инструмента для вскрытия корпусов (Plastic Opening Tool).
      • Отсоедините аккумулятор от материнской платы, аккуратно потянув разъем вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите 9 винтов длиной 1 мм с помощью отвертки Phillips PH00.
      • Аккуратно отсоедините материнскую плату от корпуса устройства руками.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Ring Video Doorbell: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините верхнюю часть материнской платы от нижней руками.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Abdulrahman
Участник с: 02/20/18
709 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 86
За все время: 5,615
