Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве подробно описано, как заменить материнскую плату в Samsung Galaxy Alpha. Замена материнской платы может помочь, если телефон не включается даже после зарядки или работает крайне медленно. Телефон очень хрупкий, поэтому будьте осторожны при снятии экрана и задней крышки. Эти детали легко погнуть или сломать. Следуя этим инструкциям и проявляя предельную аккуратность, вы сможете сэкономить время и деньги, заменив один компонент вместо покупки нового телефона.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Найдите паз на боковой стороне задней панели телефона. Если смотреть на телефон в вертикальном положении сзади, он должен находиться слева от камеры.
Используйте такой инструмент, как медиатор iFixit, чтобы вставить его в этот зазор и создать вертикальное разделение между задней панелью и корпусом телефона. Если инструмента нет под рукой, это можно сделать вручную.
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите и отложите в сторону двенадцать винтов длиной 3,0 мм, которыми задняя крышка крепится к основному корпусу телефона.
Инструмент, используемый на этом этапе:Halberd Spudger$2.99
Переверните телефон экраном вверх.
Используйте плоский конец лопатки-шпателя (halberd spudger), чтобы создать зазор между передним экраном и корпусом телефона.
Потяните вверх и в сторону, чтобы снять экран.
Переверните телефон задней крышкой вверх.
Вставьте крючок лопатки-алебарды в зазоры сбоку корпуса аккумулятора. Поддевайте вверх, пока задняя крышка не отделится от основного корпуса телефона.
Используйте пальцы или инструмент для открывания, чтобы полностью отделить и снять заднюю крышку.
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите и отложите в сторону три винта длиной 3,0 мм, которыми материнская плата крепится к корпусу телефона.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
