Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active
Просмотров: 10 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
96
За все время:
10 302
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Используйте это руководство для замены неисправной материнской платы в вашем Samsung Galaxy S4 Active.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Подденьте заднюю крышку пластиковым инструментом для открывания или ногтем в выемке слева от основной камеры, рядом с кнопкой питания.
      • Приподнимите заднюю крышку за угол рядом с выемкой и снимите её с телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Извлечение карты microSD: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания или ноготь, чтобы слегка вдавить карту microSD в слот, пока не услышите щелчок.
      • После щелчка отпустите карту, и она выскочит из слота.
      • Извлеките карту microSD.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания или палец в выемку батарейного отсека и поднимите аккумулятор вверх, чтобы извлечь его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Извлечение SIM-карты: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для открывания или ногтя слегка нажмите на SIM-карту, вдавливая её в слот до щелчка.
      • После щелчка отпустите карту, и она немного выдвинется из слота.
      • Извлеките SIM-карту.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Средняя часть корпуса: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы снять четыре металлические прокладки, расположенные по углам устройства.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите 12 винтов, соединяющих среднюю рамку с устройством.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы пройтись по всему периметру средней рамки и отсоединить ее от переднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Материнская плата: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active, Материнская плата: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластикового инструмента для открывания, чтобы отсоединить разъем платы USB.
      • Отсоедините разъем шлейфа фронтальной камеры.
      • Отсоедините разъем шлейфа разговорного динамика.
      • Отсоедините разъем шлейфа разъема для наушников.
      • Отсоедините разъем шлейфа дисплея/дигитайзера.
      • Отсоедините разъем кабеля антенны.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Выкрутите один винт Phillips #00 длиной 2,4 мм из узла материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Samsung Galaxy S4 Active: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 172 Репутация
Автор 88 руководств
4 Комментарии к руководству
Kiitos paljon
Kimmo Vaalanti - Ответить Поделиться
I need a diagnosis. My device seems to be in a boot loop....any thought and suggestions would be helpful.
Justin Lujan - Ответить Поделиться
Nota1000 fera + parabéns
ricflavianoop - Ответить Поделиться
After the replacement of the motherboard, is there a procedure to Programm the old IMEI or will it imply a new IMEI?
Markus Elgrande - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 96
За все время: 10,302
