Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Samsung Gear VR
Просмотров: 2,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
88
За все время:
2 248
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 7 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Работа гарнитуры Samsung VR управляется материнской платой, расположенной в небольшом отсеке под держателем телефона. К этой материнской плате подключен жгут проводов; если гарнитура перестала работать должным образом, возможно, этот жгут проводов отсоединился. В этом руководстве описано, как получить доступ к материнской плате для её ремонта или замены.
Материнская плата частично расположена на внутренней маске гарнитуры, и её необходимо снять, чтобы демонтировать саму внутреннюю маску.
Будьте осторожны при работе с гарнитурой, так как USB-адаптер соединен с материнской платой жгутом проводов. Старайтесь не натягивать провода и открывайте гарнитуру справа налево.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена материнской платы Samsung Gear VR, Переднее крепление для телефона: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Samsung Gear VR, Переднее крепление для телефона: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Samsung Gear VR, Переднее крепление для телефона: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите переднюю крышку, чтобы получить доступ к пластине, которая удерживает телефон во время использования.
      • Снимите четыре угловые заглушки винтов с помощью металлической лопатки, чтобы открыть доступ к четырем винтам.
      • Удалите наклейку, расположенную в верхней центральной части, чтобы открыть доступ к двум дополнительным винтам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Samsung Gear VR: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Samsung Gear VR: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью наконечника PH000 выкрутите шесть винтов длиной 0,5 см, которые крепят переднее крепление телефона.
      • После того как все шесть винтов длиной 0,5 см будут выкручены, поднимите переднее крепление телефона и сдвиньте его влево.
      • При работе с оборудованием будьте осторожны, чтобы не натянуть жгут проводов, расположенный с левой стороны гарнитуры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Samsung Gear VR, Материнская плата: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте синий пластиковый медиатор, чтобы отсоединить остальные нажимные разъемы от материнской платы.
      • Большой золотистый разъем слегка приклеен, поэтому для его отсоединения может потребоваться больше усилий, чем для остальных.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Samsung Gear VR: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Теперь вы можете извлечь материнскую плату из маски.
      • Перед извлечением убедитесь, что к материнской плате ничего не подключено, так как попытка вытянуть её с подключенными шлейфами или кабелями может привести к повреждению разъемов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
David Forlano
Участник с: 09/25/17
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий к руководству
Any idea where I can get a replacement board? Searched but cant seem to find. Thanks!
bineesh2k - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 88
За все время: 2,248
