Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Xbox
Просмотров: 59 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
17
За последние 7 дней:
100
За последние 30 дней:
456
За всё время:
59 275
Комментарии: 21
15 комментарии к шагам, 6 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 50
50 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 40
40 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 - 35 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Это руководство по замене материнской платы в консоли Microsoft Xbox.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы Xbox, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что ваш Xbox безопасно отключен от сети и лежит на ровной устойчивой поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Xbox: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox, чтобы увидеть четыре резиновые ножки.
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять четыре резиновые ножки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Xbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Под двумя этикетками в нижней части корпуса скрыты еще 2 винта.
      • Вы можете либо удалить этикетки, либо просто нащупать отверстия для винтов сквозь них, а затем прорезать или проткнуть в этикетках отверстия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Xbox: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Torx T20, удерживающих верхнюю крышку на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Xbox: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Как только нижняя и верхняя части корпуса перестанут быть соединенными, аккуратно переверните Xbox лицевой стороной вверх, поднимите и снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Xbox: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T10 длиной 3 мм, которыми жесткий диск крепится к консоли Xbox.
      • Один винт находится сзади слева на жестком диске; его видно только тогда, когда поднят шлейф IDE. Остальные два винта расположены спереди справа и слева на жестком диске.
      • Винт в нижнем левом углу дисковода находится не в том отверстии, в котором кажется на первый взгляд, а чуть ближе к углу.
      • Только винт под шлейфом предназначен для жесткого диска, а два других — для дисковода. Однако проще всего удалить все три винта на этом этапе, так как они одинаковые, типа T10.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Xbox: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Освободите кабель питания жесткого диска из держателя, чтобы получить достаточный запас длины для извлечения жесткого диска.
      • Извлеките пластиковый держатель жесткого диска из корпуса Xbox.
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы Xbox: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Xbox: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Xbox: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Torx T15 длиной 3,4 мм, которыми жесткий диск крепится к пластиковому корпусу (по два винта с каждой стороны).
      • Аккуратно извлеките жесткий диск из пластикового корпуса. Если слегка покачивать его из стороны в сторону, жесткий диск выйдет довольно легко.
      Спросите у FixBot
    9. Замена материнской платы Xbox: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Потяните шлейф данных и кабель питания жесткого диска прямо вверх, чтобы отсоединить их от жесткого диска.
      • Они могут сидеть довольно плотно, поэтому будьте осторожны при их снятии. НЕ тяните за провода, так как вы можете повредить кабельную сборку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Извлеките дисковод. Он должен легко выйти.
      • Отсоедините шлейф и желтые кабели от задней части дисковода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Xbox: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Подденьте черные пластиковые защелки вокруг дисковода, чтобы извлечь его из корпуса. Сняв дисковод, отложите его в сторону.
      • Если вы снимаете дисковод, чтобы получить доступ к находящейся под ним материнской плате, пластиковый корпус снимать не нужно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Xbox, Плата питания: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отсоедините многоцветный кабель питания от материнской платы. Он сидит там довольно плотно, поэтому может потребоваться некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Xbox, Снятие платы блока питания: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox, Снятие платы блока питания: шаг 13, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T10 выкрутите два винта длиной 3 мм из коричневой платы блока питания.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться медной катушки или конденсаторов на блоке питания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Xbox: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок питания и отложите его в сторону. Он должен легко выниматься.
      • Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к медной катушке или конденсаторам на блоке питания. Вы можете получить удар током.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Xbox, Материнская плата: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox, Материнская плата: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Отсоедините пучок желтых кабелей, а также радужный шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Xbox: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Xbox: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Открутите одиннадцать винтов 3 мм от материнской платы с помощью отвертки Torx T10. Обратитесь к изображению, чтобы найти все одиннадцать.
      • Отсоедините кабель питания, подключенный к вентилятору.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Xbox: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату из Xbox. Если все винты откручены, а вентилятор отсоединен, она легко выйдет из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 357 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментарии к руководству
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Ответить Поделиться
What about the key lock between the HDD and original motherboard? Wouldn't you get an error message installing a new motherboard?
chris - Ответить Поделиться
Yes, this would result in an error. An exception exists where the owner has modified the console and taken a backup of the EEPROM key.
James J - Ответить Поделиться
If I need a new motherboard where can I find one
nite gang - Ответить Поделиться
Do you still need a motherboard?
Comanche - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 100
За последние 30 дней: 456
За всё время: 59,275
