Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения, Размягчение клейкого слоя: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте термофен или фен для волос, чтобы размягчить клей, удерживающий периметр сборки передней панели в корпусе устройства.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть сборку передней панели, так как это может привести к повреждению ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Пока передняя панель еще теплая, используйте край пластикового медиатора (opening tool), чтобы поддеть ее со стороны разъема для наушников и извлечь из корпуса Nano.
      • Не пытайтесь поддевать переднюю панель или вставлять медиатор с левой стороны дисплея, так как шлейф дисплея находится прямо под ней и может быть поврежден в процессе.
      • Продолжайте аккуратно извлекать переднюю панель по периметру из внешнего корпуса, стараясь не повредить шлейф дисплея, который закреплен под ее левым краем.
      • Если передняя панель с большим трудом извлекается из корпуса, прогрейте эту область еще раз и повторите попытку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите панель дисплея со стороны разъема для наушников Nano.
      • Слегка потяните панель дисплея в сторону от левой части Nano, чтобы освободить шлейф данных дисплея.
      • Панель дисплея все еще соединена с Nano двумя шлейфами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положите блок передней панели рядом с Nano.
      • Удалите следующие два винта:
      • Один винт Phillips длиной 2,3 мм
      • Один винт Phillips с буртиком длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть стальной экран Nano за верхний правый угол.
      • Снимите стальной экран с Nano.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью инструмента для открывания отсоедините разъемы шлейфа дисплея и шлейфа дигитайзера от соответствующих гнезд на логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения, Снятие передней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель в сборе, следя за тем, чтобы не зацепить два ее шлейфа.
      • Для обратной сборки можно использовать двустороннюю клейкую ленту, которую можно найти здесь.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения, Материнская плата: шаг 8, изображение 1 из 1
      • С помощью инструмента для открывания iPod подденьте разъем шлейфа разъема для наушников и извлеките его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 1,9 мм, который крепит логическую плату к внешнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для вскрытия iPod, чтобы аккуратно поддеть аккумулятор и отделить его от клейкого слоя, фиксирующего его в корпусе.
      • Клей очень прочный. Действуйте осторожно и медленно, следя за тем, чтобы не соскользнуть и не повредить хрупкие компоненты.
      • Используйте большой палец, чтобы тянуть аккумулятор в левую сторону Nano, одновременно поддевая другой край аккумулятора, чтобы извлечь его из корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (iPod opening tool), чтобы аккуратно отделить материнскую плату от клеевого слоя, удерживающего ее на корпусе.
      • Не поднимайте материнскую плату слишком сильно.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы iPod Nano 6-го поколения: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для вскрытия iPod, чтобы аккуратно подтолкнуть разъем док-станции к центру Nano.
      • Извлеките узел логической платы из Nano, стараясь не повредить шлейф разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
65 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Ответить Поделиться
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Ответить Поделиться
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Ответить Поделиться
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Ответить Поделиться
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 223
За всё время: 112,385
