Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена металлической пластины дисплея iPhone 6
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Pentalobe-винты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой iPhone разрядите аккумулятор ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Инструкция для Anti-Clamp: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют работу Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      • Подробную инструкцию по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежного удержания Anti-Clamp, можно использовать ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски расположены друг напротив друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и подождите несколько секунд между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    1. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Процедура ручного открытия: шаг 4, изображение 1 из 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
      • Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
      • Убедитесь, что присоска плотно прижата к экрану для обеспечения герметичности.
      • Если дисплей сильно разбит, покрытие его слоем прозрачного упаковочного скотча поможет присоске закрепиться. В качестве альтернативы вместо присоски можно использовать очень прочный скотч. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие передней панели: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
      • Не торопитесь и прикладывайте твердое, постоянное усилие. Дисплейный модуль здесь сидит гораздо плотнее, чем в большинстве других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
      • Передняя панель крепится к заднему корпусу несколькими защелками, поэтому вам, возможно, придется использовать комбинацию присоски и пластикового инструмента для открывания, чтобы освободить дисплейный модуль.
      Спросите у FixBot
    3. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы ослабить вакуумную присоску.
      • Снимите присоску с дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
    4. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Вскрытие телефона: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
      • Несколько защелок вдоль верхнего края передней панели образуют подобие петли.
      • При обратной сборке совместите защелки чуть ниже верхнего края корпуса. Затем сдвиньте переднюю панель вверх, пока её верхний край не окажется вровень с краем корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в вертикальном положении во время работы с телефоном.
      • В крайнем случае для этого хорошо подойдет закрытая жестяная банка с напитком.
      • Используйте резинку, чтобы надежно закрепить дисплей. Это поможет избежать чрезмерного натяжения шлейфов дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
      • Один винт 2,2 мм
      • Один винт 3,2 мм
      • Во время ремонта раскладывайте каждый винт и следите за тем, чтобы установить их точно на свои места, чтобы не повредить телефон.
      Спросите у FixBot
    7. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие металлического кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    8. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте только разъем аккумулятора, а не само гнездо на логической плате. Если вы начнете поддевать гнездо на логической плате, вы можете полностью сломать разъем.
      Спросите у FixBot
    9. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие винтов кронштейна шлейфов передней панели: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
      • Три винта длиной 1,2 мм
      • Один винт длиной 1,7 мм
      • Один винт длиной 3,1 мм
      • Неправильная установка этих винтов при обратной сборке приведет к необратимому повреждению логической платы вашего iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн шлейфа сборки передней панели с логической платы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 14, изображение 2 из 2
      • В следующих четырех шагах будьте осторожны: поддевайте только разъемы шлейфов, а не их гнезда на материнской плате.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчиков.
      Спросите у FixBot
    12. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините разъем шлейфа кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    13. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением или повторным подключением шлейфа в этом шаге убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • Используйте лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа данных дисплея.
      • При сборке телефона шлейф данных дисплея может соскочить с разъема. Это может привести к появлению белых линий или пустому экрану при включении телефона. Если это произошло, просто снова подсоедините шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и снова подключить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа дигитайзера.
      • При повторном подключении шлейфа дигитайзера не нажимайте на центр разъема. Надавите на один край разъема, затем нажмите на противоположный край. Нажатие на центр разъема может привести к его деформации и повреждению дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    15. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Отделение передней панели от заднего корпуса: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Защитная пластина дисплея: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты Phillips, удерживающие кронштейн динамика разговорного динамика / фронтальной камеры:
      • Один винт 2,3 мм
      • Один винт 3,0 мм
      • Один винт 2,2 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн разговорного динамика / фронтальной камеры с передней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 1,9 мм, удерживающие кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    4. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6, Снятие кронштейна кнопки «Домой»: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн кнопки «Домой» с передней панели.
      Спросите у FixBot
    5. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа кнопки «Домой», подтолкнув его вверх и в сторону от самой кнопки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Открутите следующие винты Phillips #00, удерживающие защитную пластину ЖК-экрана на передней панели:
      • Один винт 1,7 мм
      • Шесть винтов 1,6 мм (по три с каждой стороны)
      Спросите у FixBot
    7. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите край пластины защиты ЖК-дисплея со стороны фронтальной камеры.
      • Не пытайтесь полностью снять защитную пластину, она всё еще прикреплена к передней панели шлейфом кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    8. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик лопатки за защитную пластину, чтобы аккуратно приподнять шлейф кнопки «Домой» и отделить его от передней панели.
      • Если шлейф отделяется с трудом, слегка прогрейте его с помощью iOpener или фена, чтобы размягчить клей под ним.
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея.
      • При сборке убедитесь, что разъем кнопки «Домой» на пластине правильно встал на место за небольшим выступом в пластике.
      Спросите у FixBot
    9. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Отклейте черную защитную ленту от шлейфа кнопки «Домой».
      • Для начала процесса отклеивания вам могут понадобиться пинцет, однако лента хрупкая, и завершить работу только с помощью пинцета может быть непросто.
      Спросите у FixBot
    10. Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена металлической пластины дисплея iPhone 6: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отклейте шлейф кнопки «Домой» от защитной пластины ЖК-дисплея, на которой он закреплен с помощью клейкого слоя.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
194 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 218 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 241 руководств
21 Комментарии к руководству
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Ответить Поделиться
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Ответить Поделиться
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 140
За всё время: 218,046
