Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена микрофона Palm Treo 650
Просмотров: 5,1 тыс.
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
23
Past 30 Days:
99
All Time:
5 075
Комментарии: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Завершено: 0
Никто не отметил это руководство как завершенное. Ты будешь первым?
Избранные: 2
2 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Необходимое время: 40 минут - 1 час
Сложность: Очень просто
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
В этом руководстве показано, как успешно снять и заменить микрофон Palm Treo 650. Возможно, микрофон придется заменить, если собеседник не слышит ваш голос во время телефонного разговора.
Приступайте к ремонту только после того, как телефон будет отключен от источника питания и выключен.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
    1. Замена микрофона Palm Treo 650, Аккумулятор и стилус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Извлеките стилус, расположенный на задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Удерживайте кнопку в центре задней панели телефона, чтобы снять крышку аккумуляторного отсека.
      • Сдвиньте крышку вниз, чтобы снять её, и отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите край аккумулятора, размыкая контактные точки, и извлеките его, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    1. Замена микрофона Palm Treo 650, Корпус: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите круглую резиновую крышку, чтобы открыть винт, который будет снят на следующем шаге.
      Спросите у FixBot
    2. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов длиной 6,9 мм, как показано на рисунке, с помощью отвертки Torx T5.
      • Открутите один винт длиной 9,8 мм рядом с антенной на задней панели, используя отвертку Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Потяните антенну наружу, чтобы извлечь её из корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Подденьте и снимите заднюю крышку с помощью инструмента для открывания iFixit.
      • Задняя крышка крепится изнутри на несколько небольших защелок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена микрофона Palm Treo 650, Материнская плата: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена микрофона Palm Treo 650, Материнская плата: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена микрофона Palm Treo 650, Материнская плата: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф перед извлечением материнской платы.
      • Отстегните серый фиксатор.
      • Вытяните оранжевый шлейф.
      Спросите у FixBot
    2. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Снимите материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена микрофона Palm Treo 650, Клавиатура: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 3,2 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите печатную плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена микрофона Palm Treo 650, Снятие клавиатуры: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Снимите клавиатуру для ее чистки или замены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена микрофона Palm Treo 650, Микрофон: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Положите плату микрофоном вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена микрофона Palm Treo 650: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отсоедините микрофон пальцем.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
cgood
Участник с: 10/28/09
134 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий к руководству
Step 14,replace the microphone,but can't recoder sound,because its hole been blocked。
linlance - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
All Time: 5,075
