Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве вы замените мини-насос. Это необходимо, если кофемашина Keurig протекает или если жидкость не подается должным образом.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите поддон для капель, потянув его на себя из устройства.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 120 мм, расположенный в верхнем левом углу со стороны кофеварки, где находился резервуар для воды.
С помощью отвертки Phillips №1 открутите винт длиной 140 мм, расположенный под краем пустого паза, проходящего вдоль левой стороны кофеварки Keurig.
Разверните кофеварку так, как показано на рисунке.
Найдите четыре винта длиной 140 мм, удерживающие верхнюю раму Keurig. Выкрутите эти винты с помощью отвертки Phillips #1.
Два винта находятся внутри рамы, рядом с водонагревателем.
Два других винта расположены снаружи рамы.
Снимите верхнюю часть рамки, которая закрывает плату.
Отсоедините провода, подключенные к верхней части платы.
Вытяните разноцветные провода, держась за их основания.
Жгут с черными проводами и одним красным проводом подключен к самому верху платы. Чтобы отсоединить эти провода, сожмите белые фиксаторы, одновременно вытягивая их.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
