Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить модуль микрофона в Fairphone 2.
Выберете то, что вам нужно
Выберите угол тонкого чехла и подденьте его ногтями большого пальца в месте соединения двух частей.
Потяните заднюю часть тонкого чехла вверх, чтобы разъединить небольшие защелки.
Снимите заднюю часть тонкого чехла.
Сдвиньте аккумулятор в сторону верхней части телефона.
Извлеките аккумулятор из телефона.
После извлечения аккумулятора вы можете разблокировать дисплейный модуль.
Переведите два синих переключателя во внутреннее положение.
Сдвиньте дисплейный модуль по направлению к нижней части телефона.
Открутите четыре винта Phillips #0, которые на заводе были помечены синими кружками.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Информацию о том, что делать со старым модулем, можно найти на странице поддержки FairPhone и на форуме FairPhone.
107 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
38 Комментарии к руководству
Bonjour,
j'ai aussi galéré de peur de casser quelque chose, mais j'ai trouvé une solution sur le forum anglais de Fairphone:
https://forum.fairphone.com/t/fp2-teardo...
j'espère que ça t'aidera (faut oser un petit peu, voir comment ça glisse et faire un peu jouer tout ça... ça m'a pris 3/4 d'heure avant d'y arriver... sans rien endommager :) )
Just a little comment. I have seen many times the so called primary microphone error of the fairphone2 on the internet. I had the problem but it had nothing to do with the microphone but with the electric connection/module to the display module. If you have this problem you can check whether the mic works fine if you press tightly together the phone around the microphone module (just call another phone and try it). If this helps, there is a good chance that the true reason are worn out plastic parts around. I fixed it by putting a millimeter of tape underneath the microphone module and before screwing it on again. Now the module gets pressed a little bit against the display module and works just fine again (for the moment). Probably the little worn out outer shell was a part of the problem, I did not have a new one, but could imagine that buying a new outer shell for the fairphone2 might rather solve the problem than changing the microphone module. Just try it yourself before ordering a new microphone.
Thanks! That did the trick.
Thanks! Worked for me too after trying out different thicknesses (by adding and removing layers of tape). As well as adding tape on the inside of the microphone module (on long side of inverse 'L' shape) I added a little on the inside of the case itself (case is also breaking).
On a side note, love the ability to open up and adjust my phone!
The "millimeter tape fix" has been working fine for about a week, but now I'm back to square one: still no sound at the other end. I ordered a new hard cover but still to no avail... And Fairphone is still out of microphone modules. I'm out of options, I guess I'll just send my FP2 for repair, hoping it won't take too long.
