Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены модуля основной камеры в вашем Fairphone 3.
Выберете то, что Вам нужно
Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например спуджер, в выемку в нижней правой части задней крышки.
Подденьте заднюю крышку, чтобы начать отсоединение ее пластиковых фиксаторов.
Используйте ноготь или пластиковую лопатку, вставив её в отмеченный паз, чтобы поддеть аккумулятор и извлечь его из углубления.
Приподнимайте аккумулятор до тех пор, пока его не станет удобно держать.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Информацию о том, что делать со старым модулем, можно найти на странице поддержки FairPhone и на форуме FairPhone.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
