Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
12
За последние 30 дней:
47
За все время:
560
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 3 - 9 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В этом руководстве мы покажем, как извлечь и заменить модуль памяти.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Снятие крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Снятие крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выполните действия, описанные в разделе Перед началом работы.
      • Переверните компьютер, ослабьте восемь невыпадающих винтов на крышке и снимите её.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Извлечение модуля памяти: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Извлечение модуля памяти: шаг 2, изображение 2 из 2
      • УВЕДОМЛЕНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение разъема модуля памяти, не используйте инструменты для разведения фиксаторов модуля памяти.
      • УВЕДОМЛЕНИЕ: Чтобы избежать электростатического разряда, заземлитесь с помощью антистатического браслета или периодически прикасайтесь к неокрашенной металлической поверхности (например, к разъему на задней панели компьютера).
      • Кончиками пальцев аккуратно разведите в стороны фиксаторы на обоих концах разъема модуля памяти, пока модуль не приподнимется.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Снятие модуля: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките модуль из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Совместите вырез: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Совместите вырез: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Совместите вырез на разъеме модуля с выступом в гнезде разъема.
      Спросите у FixBot
    5. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Установка модуля: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Плотно вставьте модуль в слот под углом 45 градусов, затем опустите его вниз до щелчка. Если вы не почувствовали щелчок, извлеките модуль и установите его снова.
      • ПРИМЕЧАНИЕ: Если модуль памяти установлен неправильно, компьютер может не загрузиться. Сообщение об ошибке при таком сбое не выводится.
      Спросите у FixBot
    6. Замена модуля памяти Dell Inspiron 1526, Установка крышки: шаг 6, изображение 1 из 1
      • УВЕДОМЛЕНИЕ: Если крышка закрывается с трудом, снимите модуль и установите его снова. Не применяйте силу при закрытии крышки, это может привести к повреждению вашего компьютера.
      • Установите крышку модуля памяти.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Автор
и
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 173 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 12 349 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За все время: 560
