Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Этот компонент приводит в действие боковую щетку. Если мотор поврежден, его необходимо заменить, чтобы боковая щетка работала должным образом. Мотор боковой щетки находится под нижней панелью внутри корпуса редуктора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Переверните Roomba и выключите его. С помощью крестовой отвертки Phillips #0 (PH0) открутите один винт длиной 3,5 мм, расположенный в центре боковой щетки.
Отложите винт в сторону и снимите щетку, потянув за нее.
Открутите четыре винта, удерживающие нижнюю панель, с помощью отвертки Phillips 02.
Когда вы убедитесь, что все винты максимально ослаблены, снимите нижнюю панель с Roomba.
Найдите и ослабьте два маленьких винта на корпусе мотора с помощью крестовой отвертки Phillips 00. Как и винты нижней панели, они не выкручиваются полностью.
Открутите винт в верхней части корпуса. Небольшая пластиковая деталь должна легко сняться.
Аккуратно подденьте крышку редуктора, вставив плоскую отвертку в паз на торце корпуса. Это может потребовать усилий и небольшого покачивания отвертки из стороны в сторону.
Крышка должна легко сняться.
Найдите и ослабьте два винта внутри коробки передач с помощью отвертки Phillips 00. Двигатель должен легко извлечься через нижнюю часть.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Any idea where to get the main drive GEAR my motor is fine but the main gear is missing teeth
They can be found at Amazon/Ebay, but they ain’t cheap.
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
