Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если вытяжка для автодома Ventline серии PH (модель S0721, 12 В пост. тока, 100 CFM) не включается, воспользуйтесь этим руководством для замены мотора вентилятора.
Мотор вентилятора забирает воздух через вытяжку и выводит его через вентиляционное отверстие в крыше, удаляя дым, пар и кухонные запахи из камбуза автодома. При неисправности мотора вентилятор не вращается ни на одном из режимов работы, даже если освещение вытяжки и другие функции работают нормально.
Перед началом работ отключите питание 12 В пост. тока, подаваемое на вытяжку, на панели автоматических выключателей или предохранителей автодома. Вытяжка работает от низковольтной аккумуляторной системы автодома, но вы все равно должны обесточить устройство перед отсоединением проводов, чтобы избежать короткого замыкания рядом со шкафами над плитой.
Выберете то, что вам нужно
Открутите пять винтов Phillips #1, крепящих металлический корпус вентилятора к рамке вытяжки.
1 Комментарий к руководству
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
