Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324, Мотор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите намотчик
      • Отсоедините шнур питания
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Потяните наклонную платформу поворотного стола на себя за верхний стык
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель двигателя от платы
      Спросите у FixBot
    4. Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два крепежных винта от редуктора
      • Снимите круглую часовую вставку
      • Открутите один крепежный винт от чашки
      Спросите у FixBot
    5. Замена мотора устройства для подзавода часов WWB222324: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките редуктор и мотор из задней части платформы проигрывателя
      • Для установки мотора выполните шаги в обратном порядке
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
easy_source
Участник с: 02/24/17
308 Репутация
1 руководство автора
3 Комментарии к руководству
Hi, could you tell me where to get the circuit board from please?
Regards rob.
cappercapper - Ответить Поделиться
I can’t find the motor replacement website. I need a new motor. Mine turns if I help it and spins very slowly until it just stops
Drrog - Ответить Поделиться
Meri motor 5 volt ki hai to uske andar wires to sahi hai sab ekadam se kabhi chalti hai aur nahin chalti hai
Neelam Sagar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 309
За всё время: 19,808
