Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B
Просмотров: 2,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
118
За все время:
2 086
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Моторный отсек расположен в нижней части соковыжималки. Внутри этого отсека находится множество проводов. Перед тем как получить доступ к отсеку, убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети питания. Будьте осторожны при работе с проводами, так как существует риск поражения электрическим током.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B, Моторный отсек: шаг 1, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Используйте насадку 2.5 mm Flathead для извлечения винтов длиной 13,5 мм из нижней части соковыжималки. Диаметр головки винта составляет 5,2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Осторожно отделите нижнюю часть от остального устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положите соковыжималку горизонтально и прокручивайте верхнюю крышку вала, пока она не снимется.
      Спросите у FixBot
    5. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B, Снятие двигателя: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите винты длиной 19,1 мм внутри соковыжималки, которыми отсек двигателя крепится к корпусу. Используйте плоскую насадку 2,5 мм в качестве отвертки. Диаметр головки винта составляет 7,1 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена моторного отсека соковыжималки Black and Decker JE2200B: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите моторный отсек с соковыжималки — теперь он готов к замене.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bhavika Shah
Участник с: 08/27/15
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 118
За все время: 2,086
