Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена набоек на каблуках
Просмотров: 100 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
17
За последние 7 дней:
154
За последние 30 дней:
554
За все время:
100 314
Комментарии: 5
3 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 15
15 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
Ваши набойки износились или потерялись? Ходьба с металлическими набойками или неровно стертыми резиновыми набойками может доставлять массу неудобств. При длительной носке набойки на каблуках естественным образом приходят в негодность. Рекомендуется заменить их до того, как начнет выступать внутренняя часть набойки. Это также важно, так как неустойчивый каблук может привести к проблемам с равновесием.
Если у вас или ваших знакомых износились или отсутствуют набойки, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как легко заменить старые набойки на новые. Зачем платить мастерской по ремонту обуви за замену набоек, если вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить время и деньги.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена набоек на каблуках, Набойка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Измерьте размер набоек, чтобы знать, какого размера их покупать.
      • Большинство размеров варьируются в диапазоне 8–13 мм. Удобно использовать наборы разных размеров, особенно если вам нужно починить несколько пар.
      • В этом руководстве показана набойка размером 12 мм на каблуке 9-го размера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена набоек на каблуках: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте тупой нож или монтировку между верхом набойки каблука, чтобы ослабить и отделить её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена набоек на каблуках, Снятие набойки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена набоек на каблуках, Снятие набойки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Осторожно снимите набойку плоскогубцами, вращая и вытягивая её. Большинство из них можно выкрутить против часовой стрелки. Будьте внимательны: не снимите только резиновую часть, оставив штырь внутри.
      Спросите у FixBot
    4. Замена набоек на каблуках: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена набоек на каблуках: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Очистите открывшийся наконечник от любых загрязнений.
      Спросите у FixBot
    5. Замена набоек на каблуках: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте штифт нового наконечника в отверстие на каблуке.
      Спросите у FixBot
    6. Замена набоек на каблуках: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена набоек на каблуках: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вбейте новый набойку молотком. Будьте осторожны, чтобы не повредить материал обуви.
      Спросите у FixBot
    7. Замена набоек на каблуках: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена набоек на каблуках: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отрегулируйте набойку с помощью плоскогубцев, чтобы выровнять её по каблуку.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephanie Shipman
Участник с: 01/22/17
533 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 членов
Автор 180 руководств
2 Комментарии к руководству
What if the replacement pins are too small for original pin hole in the heel?
Mary - Ответить Поделиться
I have just added a comment to help with this
Awethentique Pty Ltd - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 554
За все время: 100,314
