Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена накладки клавиатуры Motorola i710
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
27
За все время:
801
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Умеренно
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
Как только вы снимите заднюю крышку, аккумулятор, материнскую плату и клавиатуру, вы получите доступ к накладке клавиатуры для её снятия.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте кнопку фиксатора крышки к нижней части телефона
      • Когда задняя крышка приподнимется, сдвиньте ее к верхней части телефона и снимите.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Аккумулятор: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте аккумулятор к верхней части телефона и приподнимите его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Снятие задней крышки корпуса: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Снятие задней крышки корпуса: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Снятие задней крышки корпуса: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки T5 открутите четыре винта размера T5, удерживающие заднюю крышку на корпусе.
      • Снимите пластиковую заднюю крышку, аккуратно потянув ее от корпуса телефона, начиная с одного края и продвигаясь к другому.
      Спросите у FixBot
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Материнская плата: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Материнская плата: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Материнская плата: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Приподнимите материнскую плату, отделяя её от корпуса телефона. Будьте осторожны, чтобы не повредить провод, идущий к шарниру.
      • Отклейте материнскую плату от клавиатуры. Эти две детали соединены клеем и разделяются без особого усилия.
      • Теперь материнская плата должна быть полностью отсоединена от телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Датчик клавиатуры: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Датчик клавиатуры: шаг 5, изображение 2 из 2
      • После того как материнская плата была извлечена из клавиатурного блока, датчик клавиатуры можно отсоединить от телефона в месте расположения шарнира.
      • Аккуратно отсоедините шлейф, соединяющий датчик клавиатуры. Теперь датчик клавиатуры должен быть полностью отделен от телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Накладка клавиатуры: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена накладки клавиатуры Motorola i710, Накладка клавиатуры: шаг 6, изображение 2 из 2
      • После снятия кнопочной панели накладку кнопочной панели можно легко отделить от передней панели корпуса телефона.
      • При установке новой накладки кнопочной панели необходимо соблюдать осторожность. Накладку кнопочной панели нужно будет совместить с соответствующими отверстиями в корпусе телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Katelyn
Участник с: 10/22/12
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 членов
Автор 144 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За все время: 801
