Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замена пластиковой нижней части корпуса.
Выберете то, что Вам нужно
Положите iBook нижней стороной вверх на ровную поверхность.
Используйте монету, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Извлеките аккумулятор из компьютера.
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или небольшую плоскую отвертку, чтобы снять три резиновые ножки с нижней части корпуса.
Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм по обе стороны от контактов аккумулятора.
Проведите пластиковой лопаткой вдоль шва между нижней и верхней частью корпуса на передней панели компьютера, чтобы освободить защелки, удерживающие нижнюю часть корпуса. Потяните нижнюю часть корпуса вверх и продолжайте использовать лопатку по мере необходимости, пока не услышите три отчетливых щелчка.
Над оптическим приводом расположены три защелки, которые необходимо освободить, прежде чем снимать нижнюю крышку корпуса. Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в щель нижней крышки над оптическим приводом и ведите ее по направлению к задней части компьютера, пока не услышите три отчетливых щелчка.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
