Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц
Просмотров: 5,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
76
За все время:
5 099
Комментарии: 20
20 комментариев к шагам.
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Металлический нижний экран защищает логическую плату от электромагнитных помех.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Положите iBook нижней стороной вверх на ровную поверхность.
      • Используйте монету, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц, Нижний корпус: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или небольшую плоскую отвертку, чтобы снять три резиновые ножки с нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите три открывшихся винта Phillips.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 4, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки или маленькой плоской отвертки подденьте три металлических кольца, в которых находились резиновые бамперы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Torx с помощью отвертки Torx T8.
      • Более короткий винт находится в центре компьютера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц, Откручивание винтов: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм по обе стороны от контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Сделайте глубокий вдох. Впереди трудные моменты, но мы обещаем, что нижняя часть корпуса обязательно снимется.
      • Надавите на тонкие края нижней части корпуса вокруг отсека аккумулятора, отогнув их за фиксаторы, а затем приподнимите, чтобы освободить этот угол корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 8, изображение 1 из 1
      • На стенке батарейного отсека есть паз, который фиксирует нижнюю часть корпуса. С помощью небольшой плоской отвертки подденьте нижний край паза и потяните нижнюю часть корпуса вверх, чтобы освободить паз из удерживающих его защелок.
      Спросите у FixBot
    8. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Проведите пластиковой лопаткой вдоль шва между нижней и верхней частью корпуса на передней панели компьютера, чтобы освободить защелки, удерживающие нижнюю часть корпуса. Потяните нижнюю часть корпуса вверх и продолжайте использовать лопатку по мере необходимости, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    9. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Продолжайте проводить лопаткой вдоль переднего правого угла. На портовой стороне компьютера есть две защелки: одна возле переднего угла, а другая — возле аудиовыхода.
      Спросите у FixBot
    10. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Над оптическим приводом расположены три защелки, которые необходимо освободить, прежде чем снимать нижнюю крышку корпуса. Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в щель нижней крышки над оптическим приводом и ведите ее по направлению к задней части компьютера, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    11. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Передняя часть и боковые стороны нижней крышки корпуса теперь свободны.
      • Поверните компьютер задней стороной к себе и потяните нижнюю крышку корпуса вверх и на себя, пока задние защелки не освободятся.
      • Иногда помогает слегка покачивать крышку вверх-вниз.
      Спросите у FixBot
    12. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите небольшие замасленные пружины с белыми пластиковыми колпачками с обеих сторон контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      • Будьте терпеливы и следуйте инструкциям, конечный результат зависит только от вас.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц, Нижний экран: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 4 винта из нижней защитной пластины:
      • Два винта Phillips длиной 3 мм.
      • Два винта Phillips длиной 7,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижнего экрана iBook G4 12" 1,33 ГГц: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите нижний экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Автор
с
Walter Galan
711 898 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 76
За все время: 5,099
