Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
80
За все время:
712
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Легко
В нижней крышке корпуса находится материнская плата устройства ACN Iris WG4K. Это важный компонент, который защищает внутренние части устройства. Если крышка сильно повреждена, это руководство поможет вам ее заменить.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K, Телефонная трубка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K, Телефонная трубка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Надавите указательным пальцем на разъем 4P4C движением вверх, как показано на изображении.
      • Аккуратно вытяните разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K, Нижняя крышка корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните основной корпус видеофона нижней стороной вверх.
      • Используйте крестовую отвертку Phillips №0, чтобы выкрутить четыре винта Phillips (6 мм), отмеченные красными кружками.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите заднюю крышку, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам.
      • Красными прямоугольниками отмечены три шлейфа.
      • Оранжевым квадратом отмечен ножевой разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините три шлейфа от их зажимных разъемов, откинув вверх черный пластиковый фиксатор.
      • Аккуратно извлеките шлейфы из зажимных разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините ножевой разъем от гнезда, удерживая его за открытую часть.
      • Аккуратно извлеките ножевой разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижней крышки корпуса ACN Iris WG4K: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Осторожно поднимите нижнюю крышку, чтобы отделить её от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Itze Kenney
Участник с: 02/14/17
1 066 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 80
За все время: 712
