Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021
Просмотров: 29 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
25
За последние 7 дней:
155
За последние 30 дней:
646
За все время:
28 926
Комментарии: 7
6 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены нижней крышки корпуса на вашем MacBook Pro 14" 2021.
Некоторые фотографии в этом руководстве сделаны на другой модели и могут содержать незначительные визуальные отличия, но они не повлияют на процесс ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixMat
      $36.95
      • Перед началом работы полностью выключите MacBook Pro и отсоедините его от сети. Закройте экран и переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      • С помощью отвертки P5 Pentalobe открутите восемь винтов, удерживающих нижнюю крышку:
      • Четыре винта длиной 9,3 мм
      • Четыре винта длиной 5 мм
      • На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при обратной сборке они возвращаются на свои места, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Отстегните нижнюю часть корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Отстегните нижнюю часть корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Прижмите присоску к переднему краю нижней части корпуса между отверстиями для винтов.
      • Потяните за ручку присоски вверх, чтобы создать небольшой зазор под нижней частью корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите правые защелки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор, который вы только что создали.
      • Проведите медиатором вдоль ближайшего угла и наполовину вверх по боковой стороне MacBook Pro.
      • Это освободит первую из скрытых защелок, удерживающих нижнюю крышку. Вы должны почувствовать и услышать, как защелка освободилась.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите левые защелки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг с другой стороны, используя медиатор, чтобы освободить вторую защелку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Освободите сдвижные зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сдвижные зажимы вдоль заднего края MacBook дополнительно фиксируют нижнюю часть корпуса. Для разъединения этих зажимов может потребоваться значительное усилие — рекомендуем использовать перчатки, чтобы защитить руки от острых краев нижней части корпуса.
      • С усилием потяните нижнюю часть корпуса от заднего края, по одному углу за раз, чтобы высвободить сдвижные зажимы.
      • Удерживайте нижнюю часть корпуса параллельно MacBook. Не тяните ее вверх, пока она полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    6. Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена нижней крышки корпуса MacBook Pro 14" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Положите ее и совместите сдвижные фиксаторы с задним краем MacBook. Надавите на нижнюю крышку и сдвиньте ее к заднему краю, чтобы фиксаторы защелкнулись.
      • Когда одна сторона зафиксирована, она может немного сместить другую. Проверяйте обе стороны во время нажатия.
      • Как только задние углы нижней крышки зафиксированы и находятся на одном уровне с рамкой, надавите на середину нижней крышки, чтобы защелкнуть оставшиеся четыре фиксатора.
      • Вы услышите и почувствуете, как каждый фиксатор встанет на свое место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя перед установкой новой детали.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для MacBook Pro 14" 2021.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
252 264 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
1 Комментарий к руководству
Super, merci ! Peut-on remplacer le boitier supérieur ?
Einstein on the beach - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 155
За последние 30 дней: 646
За все время: 28,926
