Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы заменить нижнюю крышку вашего MacBook Air 2019 года или снять ее для дальнейшего ремонта.
Выберете то, что вам нужно
Если на вашем MacBook установлена macOS Big Sur версии 11.1 или новее, отключение Auto Boot может не сработать. Вы можете продолжить работу в обычном порядке, но обязательно отсоедините аккумулятор сразу после вскрытия корпуса.
С помощью отвертки P5 открутите следующие винты:
Два винта длиной 7,9 мм
Два винта длиной 7,1 мм
Шесть винтов длиной 2,6 мм
Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от корпуса Air.
Снимите нижнюю крышку.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клейкого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в поиске неисправностей к нашему сообществу Answers.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
