Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы снять нижнюю крышку, также известную как нижняя панель, — будь то для её замены или для доступа к другим компонентам вашего MacBook Pro.
Ради вашей безопасности перед началом процедуры разрядите аккумулятор вашего MacBook Pro ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может вызвать опасный пожар при случайном проколе.
Выберете то, что вам нужно
Включите Mac и запустите Терминал.
Скопируйте и вставьте следующую команду (или введите ее в точности) в Терминал:
sudo nvram AutoBoot=%00
Нажмите [return]. Если потребуется, введите пароль администратора и снова нажмите [return]. Примечание: ваша клавиша return также может быть помечена символом ⏎ или "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки P5 Pentalobe выкрутите шесть винтов, крепящих нижнюю крышку. Они имеют следующую длину:
Четыре винта длиной 3,7 мм
Два винта длиной 7,3 мм
Прижмите вакуумную присоску к поверхности корпуса рядом с передним краем нижней крышки, между отверстиями для винтов.
Потяните за ручку присоски вверх ровно настолько, чтобы появился небольшой зазор под нижней крышкой.
Приподнимите передний край нижней крышки (сторону, противоположную петле дисплея) настолько, чтобы поддеть её пальцами и крепко ухватиться.
Снимите нижнюю крышку.
Установите ее и выровняйте сдвижные защелки возле шарнира дисплея. Нажмите на крышку и сдвиньте ее в сторону шарнира. Сдвиг должен прекратиться, когда защелки войдут в зацепление.
Когда сдвижные защелки полностью вошли в зацепление, а нижняя крышка расположена ровно, с усилием нажмите на крышку, чтобы защелкнулись четыре скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать характерный щелчок при их фиксации.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
52 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
