Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ниппеля автомобильной шины
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ниппеля автомобильной шины, Ниппель автомобильной шины: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена ниппеля автомобильной шины, Ниппель автомобильной шины: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Шину необходимо накачать заново. Просто используйте воздушный компрессор для накачивания шины. Мы рекомендуем накачать ее до 32 фунтов на кв. дюйм (приблизительно 2,2 бар), чтобы проверить наличие утечек.
      • При накачивании шина издаст громкий хлопок, когда борт вернется на свое место. Если шину трудно накачать, прижмите ее к ободу, чтобы создать герметичное соединение.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие золотника ниппеля: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие золотника ниппеля: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие золотника ниппеля: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите ниппель и снимите колпачок.
      • С помощью насадки для выкручивания золотника Schrader и отвертки с посадочным местом 1/4" выкрутите золотник из ниппеля.
      • Дождитесь полного спуска воздуха из шины, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый ниппель в обод снизу вверх. Используйте кусачки, чтобы помочь втянуть ниппель в посадочное место. При правильной установке вы услышите характерный щелчок.
      • При использовании кусачек будьте осторожны, чтобы не пережать ниппель.
      • Если не удается установить ниппель на место, используйте обод как рычаг.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие борта шины: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие борта шины: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины, Снятие борта шины: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Чтобы добраться до вентиля, необходимо отжать борт шины. Борт шины — это место, где резина прилегает к ободу диска.
      • Вставьте монтировку между ободом и шиной. Протолкните монтировку как можно глубже. Для этого потребуется приложить значительное усилие.
      • Борт считается отжатым, когда шина заметно отделилась от обода. Используйте монтировку, чтобы удерживать шину в прижатом положении, упираясь ею во внутренний выступ обода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ниппеля автомобильной шины: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Найдите ниппель на внутренней стороне обода. Это будет крупная резиновая деталь под кромкой.
      • С помощью кусачек отрежьте необходимое количество резины с нижней стороны, как показано на изображении.
      • Извлеките ниппель, вытянув его через лицевую сторону обода.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если все прошло успешно, шина должна быть полностью герметична и работать как новая.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Munoz
Участник с: 02/20/19
229 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G9, Baddour Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G9, Baddour Spring 2019
UM-BADDOUR-S19S2G9
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
Aaron B - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 130
За последние 30 дней: 379
За всё время: 35,713
