Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство по эксплуатации OEM
iFixit сотрудничал с производителем при создании этого руководства.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы заменить изношенные или поврежденные ножки (также известные как глайды, слайды или накладки) на вашей мыши Logitech MX Anywhere 2S.
Хотя ножки можно снять аккуратно, вам могут понадобиться новые, если одна из них порвется или отделится от клейкой основы.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Переведите выключатель питания мыши в положение OFF, отсоедините все кабели и переверните ее так, чтобы ножки были направлены вверх.
Нагрейте iOpener и приложите его к ножкам мыши примерно на две минуты.
Вставьте медиатор между ножкой мыши и нижней частью корпуса.
Проведите медиатором под ножкой, чтобы отделить клейкую основу, пока за нее не станет возможно ухватиться пальцами.
Повторите предыдущие два шага, чтобы снять оставшиеся ножки мыши.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет или пластиковую лопатку, чтобы удалить крупные остатки клея.
Тщательно очистите нижнюю часть мыши изопропиловым спиртом и безворсовой салфеткой или салфеткой из микрофибры. Дайте поверхности полностью высохнуть.
Отделите новые ножки мыши от клейкой подложки и плотно прижмите их на место.
Сравните новую сменную деталь с оригиналом — перед установкой может потребоваться перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
