Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена объектива камеры Samsung Epic 4G
Просмотров: 1,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
103
За все время:
1 714
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Если вы больше не делаете снимки друзей, семьи и домашних животных на свой телефон Samsung Epic 4G из-за того, что камера сломана, возможно, вы захотите заменить ее.
В этом руководстве подробно описано, как восстановить работу объектива камеры путем замены — даже если объектив разбит и временно лишил вас возможности запечатлеть новые воспоминания.
Сам объектив камеры является основным компонентом, от которого зависит качество, угол обзора и освещение фотографии. Однако именно вы, как фотограф, определяете видение снимка. К счастью, замена сломанной камеры в таком телефоне, как Samsung Epic 4G, — несложный процесс.
Если хотите узнать, насколько вы способны заменить объектив своей камеры самостоятельно, следуйте этому руководству.
Перед началом ремонта убедитесь, что вы выключили устройство с помощью кнопки питания, расположенной на левой стороне.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Корпус телефона: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Проведите ногтем вдоль края устройства и потяните пластиковую заднюю панель.
      • Когда вы начнете отделять пластиковую панель от устройства, вы услышите щелчок, который означает, что панель отсоединилась.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните за пластиковую подложку и снимите её, как только услышите щелчок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из устройства, потянув за его край вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Извлечение карты памяти: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Найдите карту памяти в верхнем правом углу устройства.
      • Извлеките карту памяти из устройства, аккуратно вытянув её пальцами из держателя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие заднего корпуса: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие заднего корпуса: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите семь винтов на задней панели телефона с помощью отвертки Phillips #000.
      • Отделите заднюю панель от серебристой окантовки по периметру телефона, поддев стык между ними нейлоновой лопаткой (spudger).
      • При разъединении этих двух компонентов большинство кнопок (включая кнопку питания) выпадут.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие кнопки питания: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие кнопки питания: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Извлеките кнопку питания с помощью пинцета, если она не выпала на предыдущем этапе.
      • Теперь вы можете заменить кнопку питания на новую от производителя.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Порт Micro USB: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью нейлоновой лопатки (spudger) снимите белый кабель вдоль правой стороны устройства (рядом с корпусом аккумулятора).
      • Вытяните оба конца белого кабеля. Они легко выйдут из пазов без излишнего усилия.
      • Не вырывайте белые кабели из устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие антенного модуля: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие антенного модуля: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Выкрутите винт, удерживающий антенный модуль, с помощью отвертки Tri-Point Y0.
      • Аккуратно извлеките антенный модуль из устройства пальцами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие шлейфа: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Снятие шлейфа: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте шлейф в верхней части телефона с помощью нейлоновой лопатки.
      • Повторите это действие для более крупного шлейфа, расположенного с левой стороны устройства под меньшим шлейфом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките материнскую плату из устройства.
      • Порт USB расположен в верхней части материнской платы. На этом этапе замените порт на новый от производителя.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива камеры Samsung Epic 4G, Объектив камеры: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите объектив камеры и замените его на новый от производителя.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Cunningham
Участник с: 10/03/12
273 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 103
За все время: 1,714
