Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваш объектив треснул или сломался, воспользуйтесь этим руководством для его замены. Для выполнения этой процедуры вам понадобятся специальные инструменты. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком инструментов, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое. Будьте осторожны с треснувшими объективами, так как вы можете порезаться.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите заднюю панель. Для этого может потребоваться приложить некоторое усилие. Если панель по-прежнему не снимается, попробуйте воспользоваться пластиковым инструментом для вскрытия.
Снимите белую пластиковую крышку. Для этого может потребоваться приложить некоторое усилие. Попробуйте сначала поддеть её с нижней стороны и отсоединить.
Затем, в месте расположения серебристого переключателя, она просто выдвинется вверх.
Открутите один винт (крестообразный Phillips №000).
Снимите экран. Для этого этапа вам понадобится пластиковая лопатка для вскрытия. Подденьте тонкую черную пластиковую деталь лопаткой, чтобы разблокировать шлейф экранной пленки.
После разблокировки вы сможете вытянуть шлейф и полностью снять экран.
Осторожно снимите объектив с камеры. Это можно сделать, просто взявшись за него пальцами и слегка потянув на себя.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
