Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите крышку с надписью «open» в нижней части камеры слева.
      • Сдвиньте крышку в направлении, указанном стрелкой. Крышка откроется сама.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте синий фиксирующий язычок, чтобы освободить аккумулятор.
      • Выдвиньте аккумулятор из камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Внешний корпус: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Внешний корпус: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Установите на место лючок и поверните камеру на 180 градусов. Вы по-прежнему должны смотреть на нижнюю часть камеры.
      • Открутите четыре винта Phillips #0 длиной 2,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Поверните камеру так, чтобы левая боковая панель с надписью «5x Optical Zoom» была обращена к вам.
      • Выкрутите два винта Phillips #0 длиной 2,5 мм.
      • Возможно, вам придется извлечь винты с помощью пинцета, когда они будут почти выкручены.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Поверните камеру правой стороной к себе.
      • Открутите два винта Phillips #0 длиной 2,5 мм.
      • Возможно, вам придется вынуть винты с помощью пинцета, когда они будут почти полностью выкручены.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните камеру так, чтобы задняя панель была направлена на вас.
      • Потяните заднюю часть корпуса прямо от ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    5. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Поверните камеру так, чтобы ее левая сторона была обращена к вам.
      • Снимите левую боковую панель с камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Поверните камеру передней стороной к себе.
      • Снимите переднюю панель корпуса, потянув её прямо на себя.
      • Правая боковая панель может отпасть, когда вы будете снимать переднюю панель.
      Спросите у FixBot
    7. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Потяните правую боковую панель в сторону от корпуса камеры.
      Спросите у FixBot
    8. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вот как должна выглядеть ваша камера теперь, когда вы сняли корпус со всех сторон.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, ЖК-дисплей: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните ЖК-дисплей вместе с корпусом в сторону от материнской платы, как показано на рисунке.
      • Будьте осторожны, чтобы не порвать шлейфы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Отсоединение шлейфа: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Отсоединение шлейфа: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Отсоедините небольшой шлейф, аккуратно потянув за него в месте подключения к материнской плате.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии шлейфа, так как это может привести к его повреждению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините широкий шлейф, потянув за него в месте подключения к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Отсоедините ЖК-экран с его корпусом от остальной части камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Блок фотовспышки: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Блок фотовспышки: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Поверните камеру задней стороной к себе.
      • Выкрутите винт Phillips #0 длиной 2,5 мм в верхней части камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Наклоните верхний корпус вверх и на себя.
      • Осторожно отсоедините правый шлейф от верхней панели камеры, потянув за место соединения шлейфа с верхней частью.
      • Убедитесь, что придерживаете камеру большим пальцем за белый квадрат, чтобы шлейф не отсоединился от материнской платы.
      • Осторожно отсоедините левый шлейф от верхней панели камеры, потянув за место соединения шлейфа с верхней частью.
      Спросите у FixBot
    1. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Объектив: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Объектив: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290, Объектив: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Конденсаторы вспышки опасны! Будьте «предельно» осторожны при извлечении конденсатора из камеры. Вы можете получить «СИЛЬНЫЙ» удар током!
      • Извлеките конденсатор вспышки из узла объектива.
      • Осторожно отложите конденсатор вспышки в сторону от рабочего места.
      Спросите у FixBot
    2. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Осторожно отсоедините верхний шлейф от материнской платы, потянув за место его подключения к плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Отсоедините последний оставшийся сверху шлейф, аккуратно потянув за его основание в месте подключения к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена объектива Sony Cyber-shot DSC-W290: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Оттяните узел линзы от материнской платы.
      • Вы извлекли узел линзы из камеры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Schill
Участник с: 10/04/10
225 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-54, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G54
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 86
За всё время: 16,893
