Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены неисправного или устаревшего модуля оперативной памяти (ОЗУ) в настольном ПК с корпусом Masterbox Lite 5 Mid Tower и материнской платой MSI B360M BAZOOKA.
- Перед использованием данного руководства убедитесь, что приобрели подходящий модуль оперативной памяти с нужными характеристиками скорости. Эту информацию можно найти на сайте производителя материнской платы, где указаны такие спецификации, как тип памяти (DDR3 или DDR4) и поддерживаемая частота (от 800 МГц до 1600 МГц для DDR3 и от 2400 МГц до 4400 МГц для DDR4) (Crucial.com).
- Чтобы узнать, какая частота оперативной памяти подходит для вашего компьютера, посетите сайт производителя вашей материнской платы. В моем случае это материнская плата B360M BAZOOKA от MSI, которая поддерживает память DDR4 с частотой до 2666 МГц (msi.com).
Наденьте антистатический браслет, чтобы заземлиться перед работой с чувствительным электронным оборудованием. Браслет поможет предотвратить накопление статического электричества, которое может повредить материнскую плату.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
×4Ridgid SCREW (M4 X 7 MM) 660212057 (M4 x 7MM)
These should be included with your case.
Инструменты
Выключите компьютер.
Отсоедините от компьютера все кабели, включая кабель питания.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Закрепите антистатический браслет на запястье.
Подсоедините кабель к браслету.
Прикрепите металлический зажим кабеля к заземленной металлической поверхности.
После покупки подходящего модуля оперативной памяти для вашей материнской платы, выполнение этого руководства займет около 15 минут.
Если возникли проблемы с загрузкой и вы не можете их устранить, установите ранее использовавшийся модуль оперативной памяти.
Если компьютер загружается с установленной ранее планкой памяти, пожалуйста, проверьте, была ли приобретена правильная оперативная память для вашей конкретной материнской платы.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
