Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов Phillips длиной 4 мм, крепящих нижнюю крышку к MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Нижняя часть корпуса изготовлена из алюминия с прорезиненным покрытием. Не сгибайте алюминий слишком сильно при снятии, так как любая остаточная деформация приведет к проблемам с допусками при обратной сборке.
      • Слегка приподнимите нижнюю часть корпуса рядом с вентиляционным отверстием.
      • Продолжайте проводить пальцами между нижней и верхней частями корпуса, пока верхняя часть не отсоединится от удерживающих ее защелок.
      • Расположение этих трех защелок показано на третьем изображении.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342, Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В качестве меры предосторожности мы рекомендуем отсоединить разъем аккумулятора от логической платы, чтобы избежать электрического разряда. Этот шаг является необязательным и не требуется.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      • Возможно, вам будет удобнее поддеть разъем с обеих сторон с помощью ногтей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342, Оперативная память: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Освободите защелки с обеих сторон модуля памяти, одновременно отодвинув каждую из них от оперативной памяти.
      • Эти защелки фиксируют модуль, и при их освобождении он «выскочит» вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти в MacBook Unibody модели A1342: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После того как модуль оперативной памяти поднимется вверх, вытяните его прямо из разъема.
      • Повторите этот процесс, если установлен второй модуль оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
337 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Ответить Поделиться
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Ответить Поделиться
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - Ответить Поделиться
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - Ответить Поделиться
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 188
За всё время: 206,119
