Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти настольного ПК
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти настольного ПК, Левая боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отключите компьютер от источника питания перед любым обслуживанием или разборкой.
      • Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 5 мм с задней стороны корпуса компьютера. Вам нужно выкрутить только те винты, которые удерживают панель.
      • Эти винты обычно можно выкрутить рукой.
      • Обязательно наденьте антистатический браслет или используйте антистатический коврик, чтобы защитить важные компоненты от повреждения статическим электричеством.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти настольного ПК, Снятие боковой панели корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Затем снимите боковую панель корпуса компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Сдвиньте панель в сторону задней части компьютера и поднимите её, чтобы снять.
      • Если на боковой панели установлен вентилятор, не забудьте отсоединить кабель, прежде чем окончательно снимать панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти настольного ПК, Оперативная память: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Разблокируйте оперативную память, нажав на фиксирующие защелки с обеих сторон разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти настольного ПК: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките модули оперативной памяти из корпуса компьютера.
      • При необходимости повторите предыдущий шаг и этот шаг. В некоторых компьютерах может быть установлено много модулей оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
  • При замене оперативной памяти установите новую планку в слот и зафиксируйте ее защелками.
53 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Lennon
Участник с: 04/14/15
10 198 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 членов
Автор 132 руководств
4 Комментарии к руководству
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
scar0134 - Ответить Поделиться
very interesting
maciekErd123 - Ответить Поделиться
how to determine the speed
benzy aceware - Ответить Поделиться
how can i differentiate between types of rams
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 89
За всё время: 9,129
