Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить оперативную память или модуль памяти SODIMM в ноутбуке.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Во многих ноутбуках есть отдельная крышка для доступа к оперативной памяти. Однако часто для этого приходится снимать всю заднюю крышку целиком.
Выкрутите винты на крышке отсека оперативной памяти.
Теперь у вас есть доступ к оперативной памяти.
Отодвиньте металлическую защелку в сторону. На некоторых ноутбуках вместо защелок используются винты.
Приподнимите модуль оперативной памяти.
Выньте его из разъема SODIMM.
Повторите действия для второго модуля памяти. Иногда второй модуль расположен под первым.
Помните: если вы меняете только одну планку, ее нужно установить в слот DIMM A или DIMM 1.
Существует пять типов оперативной памяти для ноутбуков: DDR, DDR2, DDR3, DDR3L и DDR4.
Убедитесь, что устанавливаемая оперативная память того же типа, что и та, которая использовалась в ноутбуке. Оперативная память для ноутбуков не совместима с памятью для настольных ПК, поэтому убедитесь, что вы используете память формата SODIMM. Модули SODIMM обычно имеют длину около 7,6 см (3 дюйма), тогда как модули DIMM для настольных компьютеров — около 10–13 см (4–5 дюймов).
Вставьте модуль оперативной памяти под углом 45 градусов и нажмите на него до щелчка защелок или прикрутите винтами.
Убедитесь, что контакты совпали, а модуль вставлен до конца.
Это неправильно.
Установите на место крышку отсека оперативной памяти.
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
very interested with demostrations,easy and understood
