Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
45
За все время:
1 124
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Грамматическая полиция
Разбуди в себе учителя английского, помогая улучшить грамматику этого руководства!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте 9 невыпадающих винтов Phillips №0 на нижней части корпуса.
      • Осторожно подденьте нижнюю крышку с помощью пластиковой лопатки (spudger). Медленно пройдитесь по периметру корпуса, стараясь не повредить внутренние компоненты.
      • После снятия крышки вы получите доступ к внутренним компонентам устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие модуля оперативной памяти: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие модуля оперативной памяти: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Dell Latitude 5521, Снятие модуля оперативной памяти: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите модуль оперативной памяти на материнской плате.
      • Аккуратно отодвиньте фиксаторы от модуля памяти. Как только вы отодвинете оба фиксатора, модуль памяти самостоятельно приподнимется.
      • Вытяните модуль оперативной памяти из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
и
Michael Engle
Участник с: 10/14/21
479 Репутация
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,124
