Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Увеличение объема оперативной памяти — лучшее, что вы можете сделать для своего компьютера. Больший объем памяти может мгновенно повысить производительность системы. Следуя этому руководству, вы сможете самостоятельно добавить или обновить оперативную память в ноутбуке HP EliteBook 745 G6.
В процессе ремонта необходимо обязательно обесточить устройство, отсоединить аккумуляторы и использовать антистатический браслет. Посмотрите это видео о том, как пользоваться антистатическим браслетом.
Это руководство по ремонту предназначено для ноутбука HP EliteBook 745 G6. Дополнительную информацию об устройстве можно найти в руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Введите «CMD» в меню «Пуск» и откройте командную строку.
Введите следующую команду, чтобы просмотреть сведения о памяти, и нажмите Enter.
Выключите ноутбук.
Нажмите кнопку Пуск.
Нажмите кнопку Питание.
Выберите Завершение работы.
Отсоедините адаптер питания.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Переверните ноутбук нижней стороной вверх и положите его на ровную поверхность.
Ослабьте шесть невыпадающих винтов и два невыпадающих винта, расположенных в углублениях, вращая их против часовой стрелки с помощью отвертки Phillips #00.
Подденьте нижнюю крышку в правом нижнем углу с помощью пластиковой карты или диэлектрической лопатки (spudger).
Приподнимите и снимите нижнюю крышку с помощью пластиковой карты.
Введите CMD в меню «Пуск» и откройте командную строку.
Введите следующую команду для просмотра сведений об оперативной памяти и нажмите клавишу Enter.
wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, serialnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor
Нажмите правой кнопкой мыши на панели задач.
Выберите «Диспетчер задач».
Выберите вкладку «Производительность».
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
