Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000
Просмотров: 1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
83
За все время:
1 027
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 секунд
Сложность: Очень просто
Убедитесь, что вы выполнили руководства по замене клавиатуры и снятию верхней крышки.
Неисправная оперативная память может стать причиной снижения скорости работы вашего ноутбука. Это руководство поможет вам правильно заменить неисправную или устаревшую оперативную память в вашем HP Folio 13t-1000.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Клавиатура: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Клавиатура: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Используйте антистатический браслет или периодически прикасайтесь к неокрашенным металлическим деталям, чтобы свести к минимуму риск повреждения ноутбука электростатическим разрядом.
      • Используйте отвертку с насадкой PH1, чтобы открутить 16 винтов длиной 6 мм с нижней части корпуса ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Для выполнения этого шага необходимо аккуратно открыть очень хрупкие пластиковые защелки вдоль рамки; будьте осторожны, чтобы не повредить их.
      • Проведите пластиковой лопаткой (spudger) с легким поворотным движением по всему периметру ноутбука, пока верхняя крышка не отделится от корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки, надавите на угол черной поверхности, пока первый фиксатор не откроется.
      • Верхний правый угол клавиатуры должен теперь немного выступать.
      • Повторите те же действия для верхнего левого угла.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте клавиатуру вверх и по направлению к экрану настолько, чтобы отделить её от верхней крышки корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Чтобы разблокировать зажимы, подключенные к материнской плате, используйте пальцы или вставьте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) между первым зажимом и кабелем.
      • Повторите эту же процедуру для второго зажима.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите клавиатуру с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Верхняя панель корпуса: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте палец между одним из пластиковых зажимов и кабелем и слегка надавите, используя палец как рычаг, пока зажим не выскочит.
      • Повторите те же действия для второго разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Снимите верхнюю аппаратную крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000, Оперативная память: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Кончиками пальцев аккуратно потяните фиксаторы в разные стороны, пока они не перестанут удерживать модуль оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти HP Folio 13t-1000: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките старую оперативную память, сдвинув её в сторону экрана.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Cody Badchkam
Участник с: 09/28/16
112 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 83
За все время: 1,027
