Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
94
За все время:
510
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 25 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам заменить оперативную память (RAM) в ноутбуке HP ProBook 640 G1. Если вы заметили, что компьютер стал работать медленно или с трудом справляется с несколькими задачами одновременно, возможно, пришло время увеличить объем оперативной памяти.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Разблокировка аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх, чтобы увидеть ползунок фиксатора аккумулятора.
      • Это черный ползунок в верхней части: слева от него расположен значок аккумулятора, а справа — значок замка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте фиксатор аккумулятора до упора влево, в сторону значка аккумулятора.
      • Возможно, вам также потребуется сдвинуть другой фиксатор справа от фиксатора аккумулятора, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор, сдвинув его в сторону от ноутбука, удерживая фиксатор аккумулятора.
      • Аккумулятор должен легко выдвинуться.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Задняя панель: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте крышку вниз и потяните вверх, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Средняя рамка: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Средняя рамка: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Средняя рамка: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью скрепки извлеките восемь резиновых заглушек винтов снизу и две резиновые заглушки винтов по бокам ноутбука.
      • Выкрутите четырнадцать винтов длиной 6 мм с нижней стороны ноутбука и два винта длиной 6 мм по бокам с помощью отвертки Torx T8.
      • Выкрутите шесть винтов длиной 4 мм, которые фиксируют среднюю рамку, с помощью отвертки Torx T8.
      • Некоторые винты удерживаются пружинами и не могут быть полностью извлечены, но их можно ослабить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Извлеките дисковод, аккуратно потянув его на себя.
      • Выкрутите два винта длиной 3 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      • На фотографии виден только один винт, второй расположен прямо над ним.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Снятие средней рамы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Снятие средней рамы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните среднюю раму вверх, захватив её изнутри.
      • Для этого может потребоваться небольшое усилие. Если она не поддается, проверьте, не остались ли невыкрученные винты. Вернитесь к предыдущим шагам и убедитесь, что вы выкрутили все необходимые винты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Оперативная память: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Оперативная память: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G1, Оперативная память: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отогните защелки, фиксирующие оперативную память, наружу и вниз, чтобы освободить модуль.
      • Осторожно возьмитесь за края модуля оперативной памяти и извлеките его из разъема, потянув вправо.
      • Повторите этот процесс для второго модуля оперативной памяти, расположенного под первым.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Carter Wilcomb
Участник с: 11/04/25
199 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 94
За все время: 510
