Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве я покажу, как легко заменить оперативную память в ноутбуке «Lenovo IdeaPad 3-15IML05».
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
Всего имеется 10 винтов.
С помощью отвертки PH1 выкрутите 6 винтов (5 см) в верхнем и среднем ряду. Также с помощью отвертки PH1 выкрутите 4 винта (3 см) в нижнем ряду.
После того как все винты выкручены, подготовьте медиаторы iFixit.
Затем подденьте нижнюю часть корпуса и используйте медиатор, чтобы отщелкнуть ее.
Совет №1: Проще всего начать поддевать корпус рядом с вентиляционным отверстием на задней части ноутбука. Затем постепенно продвигайтесь по периметру корпуса.
Совет №2: В этом случае неплохой альтернативой медиатору может стать монета.
Как только все защелки будут освобождены, нижняя часть корпуса должна сняться. Отложите ее в сторону.
Как только вы доберетесь до материнской платы, переключите свое внимание на аккумулятор компьютера.
Для вашей безопасности и безопасности вашего ноутбука, пожалуйста, отсоедините кабель аккумулятора.
Аккуратно вытяните кабель аккумулятора. Не прилагайте чрезмерных усилий, иначе вы рискуете повредить материнскую плату или сам аккумулятор.
Совет: Возможно, будет проще отсоединить кабель аккумулятора, если полностью извлечь аккумулятор, но это не обязательно.
После того как аккумулятор отсоединен, обратите внимание на модуль оперативной памяти DDR4, расположенный прямо под радиатором.
Чтобы извлечь этот модуль, аккуратно отведите в стороны две пластиковые защелки (показаны на изображении 1). Модуль оперативной памяти освободится. Не тяните защелки слишком сильно и не отводите их далеко от исходного положения.
После выполнения этого действия модуль оперативной памяти должен выглядеть как на изображении 2. Затем аккуратно потяните модуль оперативной памяти от материнской платы. НЕ тяните строго вверх. Повторим: тяните ОТ материнской платы.
Когда модуль оперативной памяти будет отведен, материнская плата должна выглядеть как на изображении 3.
Установка нового модуля оперативной памяти довольно проста. Аккуратно вставьте модуль оперативной памяти в разъем (в этом примере я использовал тот же самый модуль, с которого начал).
Затем осторожно нажмите на модуль оперативной памяти, чтобы зафиксировать его на месте.
Если у вас возникли трудности с фиксацией, повторно отодвиньте пластиковые защелки и попробуйте выполнить шаг еще раз.
Вы можете слегка потянуть за модуль оперативной памяти, чтобы убедиться, что он правильно закреплен.
Поздравляем, вы успешно установили модуль оперативной памяти в «Lenovo IdeaPad 3-15IML05»!
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке (за исключением шагов 4 и 5).
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
