Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Пальцами отведите оба фиксатора аккумулятора от него и извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Защитная пластина оперативной памяти: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Защитная пластина оперативной памяти: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите три одинаковых винта Phillips длиной 2 мм, удерживающих крышку отсека памяти.
      • Приподнимите крышку отсека памяти достаточно, чтобы ухватиться за нее, и сдвиньте ее на себя, снимая с корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Оперативная память: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти MacBook Pro 15" Core 2 Duo моделей A1226 и A1260, Оперативная память: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Одновременно освободите защелки с каждой стороны модуля оперативной памяти. Эти защелки фиксируют модуль, и при их освобождении он «выскочит» вверх.
      • Вытяните модуль из разъема движением строго вверх.
      • Если установлено два модуля оперативной памяти, повторите процедуру для второго модуля.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
223 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 170
За всё время: 135,274
