Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти Macintosh IIsi
Просмотров: 2,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
80
За все время:
2 926
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Несоответствующие предварительные условия
Это руководство не имеет надлежащего инструктажа. Помоги нам найти соответствующий этап или напиши его сам!
В Macintosh IIsi используются 4 модуля оперативной памяти SIMM с 30 контактами, которые устанавливаются парами; максимальный объем памяти составляет 65 МБ (4x16 МБ + 1 МБ). На логической плате распаян 1 МБ оперативной памяти.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти Macintosh IIsi, Верхний корпус: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi, Верхний корпус: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сначала поверните компьютер и выкрутите этот винт Phillips #0.
      • Здесь может быть, а может и не быть винта Phillips #0, в зависимости от того, проводилось ли когда-либо обслуживание этого компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Теперь приподнимите эти два фиксатора и медленно поверните корпус вверх.
      • Теперь вы можете отделить верхнюю часть компьютера от остальной части устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти Macintosh IIsi, Оперативная память: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi, Оперативная память: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi, Оперативная память: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Компьютер IIsi использует 4 30-контактных модуля памяти SIMM (устанавливаемых парами) для получения максимального объема оперативной памяти в 65 МБ. Также на логической плате распаян 1 МБ памяти.
      • Начните с этого модуля SIMM. Отогните наружу 2 металлических фиксатора, затем надавите на модуль памяти в направлении от себя. После этого его можно будет извлечь. Модули SIMM необходимо извлекать по порядку, начиная с того, который вы только что сняли. Таким образом вы сможете последовательно снять их все.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти Macintosh IIsi: шаг 4, изображение 3 из 3
      • 1-е фото: модуль оперативной памяти
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Chris Green
Участник с: 10/11/09
38 466 Репутация
Автор 49 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
337 членов
Автор 8 294 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 80
За все время: 2,926
