Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
75
За последние 30 дней:
336
За все время:
22 224
Комментарии: 22
20 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 5 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для снятия, замены или обновления оперативной памяти в вашем iMac Intel 27" с дисплеем Retina 5K.
Перед началом работы с iMac: отключите компьютер от сети и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд, чтобы разрядить конденсаторы блока питания.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    recommended
    1. Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Откройте крышку отсека ОЗУ: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Откройте крышку отсека ОЗУ: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Удерживая дисплей неподвижно, используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы нажать на кнопку фиксатора крышки отсека ОЗУ, расположенную чуть выше порта питания.
      • Возможно, потребуется нажать довольно сильно — продолжайте, пока нижняя часть крышки не приподнимется примерно на 6 мм над задней панелью iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Снятие крышки отсека оперативной памяти: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Снятие крышки отсека оперативной памяти: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Снятие крышки отсека оперативной памяти: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите крышку отсека оперативной памяти с задней панели iMac.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Разблокировка лотка оперативной памяти: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Разблокировка лотка оперативной памяти: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Разблокировка лотка оперативной памяти: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Лоток оперативной памяти зафиксирован в вертикальном положении двумя серыми защелками.
      • Используйте большие или указательные пальцы, чтобы разблокировать лоток, надавив на защелки наружу, в сторону от оперативной памяти.
      • Потяните защелки на себя и вниз, опустив лоток оперативной памяти почти до горизонтального положения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Извлечение оперативной памяти: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Извлечение оперативной памяти: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти iMac 27" 2017 года, Извлечение оперативной памяти: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Извлеките модуль оперативной памяти, взявшись за него обеими руками и вытянув прямо из отсека оперативной памяти.
      • Модули оперативной памяти имеют специальные ключи, благодаря которым их можно установить только в правильном положении. Обратите внимание на расположение более короткой секции контактов при извлечении и повторной установке оперативной памяти.
      • Чтобы установить новый модуль, вставьте его в нужный слот отсека и плотно прижмите до фиксации. Сдвиньте отсек обратно вверх до щелчка.
      • Крышка отсека оперативной памяти несимметрична. Если она не прилегает плотно с обеих сторон, попробуйте перевернуть её.
      • Установите крышку отсека оперативной памяти на место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь к нашему сообществу Answers для поиска решения проблемы.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
225 722 Репутация
Автор 415 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks Arthur, I got them
walser1 - Ответить Поделиться
bom dia, posso trocar a memoria de 2444MHZ para 2666MHZ? 3000MHZ ?
MARCELO MIRA - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 336
За все время: 22,224
