Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как извлечь оптический привод из вашего Toshiba Satellite. Для выполнения работы потребуется несколько инструментов. Следуйте каждому шагу в соответствии с приведенными пунктами.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Сдвиньте фиксатор аккумулятора от центра ноутбука, чтобы разблокировать его.
Открутите винт, удерживающий крышку модуля оперативной памяти, с помощью отвертки PH1.
Снимите крышку модуля оперативной памяти.
Нажмите на металлические фиксаторы в стороны, чтобы освободить модуль оперативной памяти.
Извлеките модуль оперативной памяти. Возможно, потребуется приложить небольшое усилие.
Используйте отвертку PH0, чтобы открутить винт, удерживающий оптический привод.
Указательным пальцем нажмите на металлическую защелку внутри отсека оперативной памяти, которая расположена прямо под отверстием для винта.
После этого оптический привод выдвинется наружу.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
Question : if i this will my screen start working ng again
