Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена основной камеры Xiaomi Mi 4
Просмотров: 5,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
95
За все время:
5 185
Комментарии: 9
9 комментариев к шагам.
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
В этом руководстве потребуется открыть Xiaomi Mi 4 и отсоединить материнскую плату. В этом руководстве показано, как снять заднюю крышку Mi 4.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что устройство выключено.
      • Используйте булавку или скрепку, чтобы нажать на отверстие сбоку телефона рядом с держателем micro SIM-карты и извлечь лоток.
      • Выньте лоток SIM-карты из Xiaomi Mi 4 и положите его в безопасное место.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Metal Spudger
      $2.99
      • С помощью плоского металлического спаджера и изогнутого металлического спаджера сделайте клин между пластиковой задней крышкой и внутренней рамой
      • Используя второй спаджер, медленно продвигайтесь по периметру устройства
      • Прислушивайтесь к щелчкам, пока поддеваете заднюю крышку, отделяя ее от рамы
      • Когда задняя крышка будет почти полностью отсоединена, воспользуйтесь присоской, чтобы снять пластиковую крышку, не повредив заднюю панель
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 3, изображение 3 из 3
      • С помощью крестовой отвертки 000 открутите 10 крестовых винтов 1,2 мм в пластиковой рамке, которые удерживают материнскую плату и аккумулятор.
      • С помощью крестовой отвертки 000 открутите 3 крестовых винта 0,5 мм в пластиковой рамке, которые удерживают материнскую плату и аккумулятор.
      • Используйте маленькую пластиковую лопатку, вставьте её в паз в нижнем правом углу внутренней рамки и аккуратно подденьте, чтобы снять рамку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы аккуратно отсоединить шлейфы, которые проходят поверх аккумулятора и подключены к материнской плате.
      • Аккуратно отклейте ленточный разъем от аккумулятора, пока полностью его не отсоедините.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить кабель аккумулятора от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть и извлечь аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Отсоединение шлейфов: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Когда аккумулятор извлечен, найдите левый шлейф, подключенный к материнской плате. С помощью пинцета крепко ухватитесь за провода разъема и осторожно отсоедините шлейф от материнской платы.
      • Найдите другой шлейф, соединяющий материнскую плату с устройством в верхней правой части телефона, и также аккуратно извлеките его с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между материнской платой и внутренней областью телефона в пазу над материнской платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Основная камера: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4, Основная камера: шаг 8, изображение 2 из 2
      • После того как материнская плата извлечена из устройства, переверните ее лицевой стороной вверх.
      • Найдите разъем основной камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена основной камеры Xiaomi Mi 4: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Захватите шлейф с помощью пинцета и аккуратно потяните вверх и в сторону от материнской платы, чтобы отсоединить его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
William Pendeergraft
Участник с: 09/08/15
2 459 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 95
За все время: 5,185
