Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена основной логической платы Numark N4 BP
Просмотров: 2,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
97
За все время:
2 119
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Со временем платы выходят из строя из-за коротких замыканий или износа компонентов. Иногда на плате просто оказывается слишком много неисправных элементов, и ее проще заменить целиком. В этом руководстве показано, как сделать это правильно и безопасно.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена основной логической платы Numark N4 BP, Разборка Numark N4: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните Numark N4 нижней панелью вверх.
      • Ослабьте и выкрутите 17 винтов длиной 12 мм с нижней панели с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните две панели устройства в разные стороны, пока не почувствуете сопротивление шлейфов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините пальцами более широкий шлейф, как показано на изображении.
      Спросите у FixBot
    4. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините пальцами шлейф меньшего размера, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Пальцами аккуратно отсоедините желто-красный кабель, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    6. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Полностью откройте обе панели, аккуратно уложив каждую сторону на рабочую поверхность, чтобы не повредить кнопки на внешней стороне.
      Спросите у FixBot
    1. Замена основной логической платы Numark N4 BP, основная логическая плата Numark N4 BP: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Ослабьте и выкрутите пять винтов длиной 12 мм из платы с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    2. Замена основной логической платы Numark N4 BP: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките плату из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Erik Charlton
Участник с: 10/10/17
900 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 97
За все время: 2,119
