Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Проверяйте уровень охлаждающей жидкости каждые несколько месяцев. Если ваш Dodge перегревается, вам необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и заменить её. Иногда может потребоваться полный слив и замена охлаждающей жидкости. В данном руководстве охлаждающая жидкость не была заменена из-за нехватки ресурсов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Найдите расширительный бачок охлаждающей жидкости, расположенный в передней части моторного отсека.
Найдите крышку расширительного бачка и снимите ее, нажав на нее и повернув против часовой стрелки.
Если уровень охлаждающей жидкости низкий, долейте ее в бачок, используя смесь антифриза и дистиллированной воды в пропорции 50/50.
Если вам необходимо полностью слить охлаждающую жидкость, подставьте емкость под патрубок системы охлаждения в передней части двигателя.
Найдите и ослабьте хомут патрубка системы охлаждения с помощью плоской отвертки. Патрубок находится в нижней части рядом с ремнем привода навесного оборудования под передней частью моторного отсека.
Полностью слейте охлаждающую жидкость, затем установите патрубок на место и затяните хомут плоской отверткой.
Для утилизации использованной охлаждающей жидкости сдайте её в магазин автозапчастей или на свалку, принимающую опасные отходы. Не выливайте охлаждающую жидкость в канализацию или раковины. Это может нанести серьезный экологический ущерб.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Thanks a million very helpful advice !
