Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123
Просмотров: 36 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
225
За все время:
35 627
Комментарии: 7
7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 19
19 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 11
11 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Охлаждающая жидкость в вашем W123 критически важна для эффективной работы двигателя. Вода в составе смеси обеспечивает охлаждение, а антифриз помогает повысить температуру кипения воды, а также предотвращает коррозию металла в двигателе, которая возникла бы при использовании одной лишь воды. Со временем эти свойства охлаждающей жидкости ухудшаются. Рекомендуемые интервалы замены уточните у производителя вашей охлаждающей жидкости. Проверьте в руководстве по эксплуатации правильное соотношение воды и концентрата антифриза. В этом руководстве не рассматриваются пропорции смешивания, так как они зависят от вашего местного климата. Пожалуйста, обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, во время замены охлаждающей жидкости. Также убедитесь, что вы сливаете старую охлаждающую жидкость в подходящую емкость для последующей надлежащей утилизации. Уточните в местных органах власти рекомендации по правильному методу утилизации в вашем регионе.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123, Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123, Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Откройте капот автомобиля и снимите крышку радиатора, чтобы обеспечить более эффективный слив охлаждающей жидкости.
      • На этом и всех последующих этапах ни в коем случае не работайте с системой охлаждения, если она горячая. Горячая охлаждающая жидкость может легко вызвать ожоги и привести к серьезным травмам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123, Слив охлаждающей жидкости: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123, Слив охлаждающей жидкости: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Под автомобилем, сразу за передним бампером, найдите сливную пробку радиатора.
      • Выкрутите её с помощью большой крестовой отвертки Phillips.
      • Обратите внимание: на сливной пробке есть небольшой крючок. Он не дает ей упасть в емкость для слива, когда вы сливаете жидкость из радиатора. Вам нужно будет вытащить пробку после того, как жидкость полностью стечет.
      Спросите у FixBot
    3. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Дайте радиатору полностью стечь. Удобно использовать глубокую емкость для слива, так как жидкость может брызгать, когда она быстро вытекает.
      • После того как радиатор полностью опустеет, установите новую сливную пробку. Рекомендуется не использовать старую пробку повторно, так как она сделана из пластика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Радиатор содержит лишь около половины всего объема охлаждающей жидкости в системе. Чтобы полностью слить жидкость, необходимо также слить ее из блока цилиндров через сливную пробку системы охлаждения.
      • Для начала переместите поддон для сбора жидкости обратно под область опоры двигателя со стороны пассажира, которая находится чуть ниже выхлопной трубы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Сливную пробку охлаждающей жидкости сбоку блока цилиндров двигателя не видно сверху автомобиля. Даже на этой атмосферной версии выхлопная труба мешает обзору, а сама пробка находится под тягами дроссельной заслонки, идущими к трансмиссии. Она расположена примерно в указанном месте, за выхлопной трубой.
      • Ее можно увидеть, приложив некоторые усилия, снизу автомобиля через рулевые тяги и другие компоненты.
      • Если возможно (как в случае с атмосферными двигателями), выкрутите этот болт сверху, чтобы он не мешал сливу охлаждающей жидкости. Это можно сделать на ощупь, как только вы сориентируетесь в расположении болта. Для его снятия используются головка на 19 мм, удлинитель и трещоточный ключ.
      • На автомобилях с турбодвигателем, возможно, придется выкручивать болт снизу автомобиля. В этом случае будьте готовы быстро отстраниться и подставить поддон для слива жидкости. Охлаждающая жидкость вытекает отсюда очень быстро.
      Спросите у FixBot
    6. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 6, изображение 1 из 1
      • На фото показан сливной болт охлаждающей жидкости блока цилиндров. Запланируйте замену уплотнительной шайбы после его снятия.
      • Обратите внимание на то, насколько этот болт короткий. Это означает, что он выйдет из блока раньше, чем вы можете ожидать. По этой причине, как только болт начнет свободно вращаться при использовании ключа, переходите на ручное откручивание. В противном случае ключ, удлинитель, головка и другие инструменты могут оказаться на пути потока жидкости и будут залиты антифризом.
      • При сливе струя из отверстия попадет на выхлопную трубу, разбрызгается от поперечины двигателя и т. д. Это определенно самая «грязная» замена жидкости на этих автомобилях. Постарайтесь собрать как можно больше жидкости в поддон, а для впитывания остатков, попавших на площадку, используйте наполнитель для кошачьего туалета.
      Спросите у FixBot
    7. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Перед заливкой новой охлаждающей жидкости в двигатель обязательно установите на место сливную пробку блока цилиндров и затяните её.
      • Используйте только оригинальную охлаждающую жидкость Mercedes или соответствующий состав, если используете другую марку. Эти охлаждающие жидкости разработаны с учетом совместимости с материалами, используемыми в системе охлаждения W123.
      • Предварительно смешайте охлаждающую жидкость и воду в чистой емкости. Приготовьте в общей сложности 3 галлона (около 11,4 л). Для этого автомобиля потребовалось 1 галлон (около 3,8 л) охлаждающей жидкости и 2 галлона (около 7,6 л) воды, но пропорция будет зависеть от вашего климата. Система сначала примет около 2,5 галлонов (около 9,5 л) смеси охлаждающей жидкости и воды, а остаток — после удаления воздушных пробок и эксплуатации автомобиля в течение нескольких дней.
      Спросите у FixBot
    8. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Радиатор считается полным, когда уровень охлаждающей жидкости достигает нижней части заливной горловины радиатора.
      • Процесс удаления воздуха из системы можно ускорить, если заливать охлаждающую жидкость очень медленно. Это позволяет ей более эффективно вытеснять воздух. Вы также можете сжимать верхний и нижний шланги радиатора, чтобы «выгнать» воздух из системы.
      • После заполнения системы охлаждающей жидкостью ее необходимо прокачать. Для этого запустите двигатель с открытой крышкой радиатора, как показано на рисунке.
      • Затем включите климат-контроль в режим DEF (обдув ветрового стекла). Это откроет проток охлаждающей жидкости и обеспечит ее циркуляцию через радиатор отопителя.
      • Дайте двигателю поработать, пока он не прогреется примерно до 60°C (140°F). Из заливной горловины будут выходить пузырьки воздуха. Если уровень жидкости упадет, долейте ее.
      Спросите у FixBot
    9. Замена охлаждающей жидкости Mercedes W123: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Теперь установите на место крышку радиатора. Совершите пробную поездку на автомобиле. По возвращении проверьте, нет ли утечек из двух сливных пробок и крышки радиатора.
      • В течение следующих нескольких дней, утром после поездки, когда автомобиль полностью остынет, откройте крышку и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Из системы продолжит выходить воздух, поэтому уровень может немного снизиться. Доливайте жидкость до необходимого уровня, пока система полностью не прокачается.
      Спросите у FixBot
Заключение
Не забудьте следить за уровнем охлаждающей жидкости после замены.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicolas Siemsen
Участник с: 12/06/13
40 598 Репутация
Автор 79 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
336 членов
Автор 8 282 руководств
7 Комментарии к руководству
What size is the coolant drain plug washer? ID and OD? What is it made of? Where can it be purchased? Multiple internet searches have yielded only oil drain plugs, and absolutely nothing about the coolant drain plugs.
Bill - Ответить Поделиться
Quite complete, thanks!
podgornikzsolt - Ответить Поделиться
The engine block plug is a fastidious little POS... But with an almost stupid sense of determination it does come out, even if you are a novice. Thank you for the guide!
TASI Channel - Ответить Поделиться
Just finished changing mine, this is a great tutorial, thanks for posting.
Would be helpful if you added a note in the section about burping the coolant.
Depending on your model there is normally a bleeder screw that can be used to remove the excess air from the coolant system.
If this is not done, your Benz may run HOT even if you installed the new thermostat properly.
I would suggest jacking up the front of the car to help the air move to the front while bleeding.
P.s. for the 1978 300D the bleeder screw is that 13mm on top of the thermostat housing.
zanderashe - Ответить Поделиться
How many liters (American gallon) antifreeze stops in 240D, 48kw, 1979th year.
Vladimir Glisic - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 225
За все время: 35,627
