Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство покажет, как заменить всю верхнюю крышку в сборе с панелью кнопок на верхней части камеры. Руководство пригодится, если кнопки были повреждены или если механизм управления зумом вышел из строя из-за попадания внутрь пыли или грязи.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
С помощью отвертки Phillips #000 открутите четыре винта длиной 4 мм, удерживающие крышку панели NFC в нижней части камеры.
Аккуратно снимите заднюю крышку камеры рукой. Нажмите на коричневый фиксатор в разъеме FFC, чтобы освободить FPC (гибкую печатную плату — коричневый шлейф, прикрепленный к задней крышке), и вытяните FPC из разъема.
Не торопитесь и разберитесь, как двигается фиксатор, прежде чем пытаться его открыть. Если нажатие не освобождает его, возможно, нужно слегка потянуть за ЛЕВУЮ сторону, повернув фиксатор вокруг его правой длинной стороны. (здесь можно использовать крючковатый конец пластикового спуджера, чтобы слегка потянуть за ЛЕВУЮ сторону)
Если FPC не вынимается легко, значит, вы его еще не освободили. Не применяйте силу при извлечении FPC. Не используйте спуджер, так как это сломает гнездо. Сломанное гнездо нельзя починить, его должен заменять квалифицированный мастер.
Освободите шлейф, который идет от узла верхней крышки к корпусу камеры, аккуратно воздействуя на черный фиксатор.
Подденьте узел кнопки верхней крышки, чтобы отсоединить его от корпуса камеры, аккуратно отстегнув защелки по периметру основания.
Если верхняя крышка не снимается легко, убедитесь, что винт в батарейном отсеке был выкручен, а шлейф освобожден.
- Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
- Установка сменной верхней крышки может быть непростой задачей; не торопитесь, чтобы правильно выровнять крышку, прежде чем защелкнуть ее на место.
- Будьте очень осторожны при повторной установке шлейфов. Если используете пинцет, обращайтесь со шлейфами аккуратно, чтобы не деформировать и не повредить их.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
