Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z
Просмотров: 4,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
101
За все время:
4 172
Комментарии: 4
2 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Сложно
Для выполнения этого руководства требуются базовые навыки пайки и уверенность при работе с хрупкими проводами. Вам также понадобятся прочные плоскогубцы.
Если вы не знакомы с пайкой и выпаиванием, обязательно изучите страницу с навыками пайки на iFixit, прежде чем приступать к замене!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z, Электропроводка вилки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z, Электропроводка вилки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Отключите устройство от сети перед началом разборки.
      • Выкрутите четыре винта длиной 14 мм из нижней части пресса для панини с помощью отвертки T10.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите пластиковую крышку, чтобы открыть доступ к проводке разъема.
      • Пометьте кусочком изоленты провод разъема, который соединен с красным проводом. Это поможет вам при обратной сборке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте плоскогубцы, чтобы сжать колпачок в самой широкой его части. Это нужно делать с противоположной стороны от уже имеющихся обжимов.
      • Снимите белый колпачок, сдвинув его.
      • Повторите эти шаги для второго белого колпачка.
      Спросите у FixBot
    4. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые заглушки винтов с нижней части сэндвичницы.
      • Выкрутите четыре открывшихся 10-мм винта с помощью крестовой отвертки PH2.
      Спросите у FixBot
    5. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Приподнимите пластиковый нижний нагревательный элемент и отложите его в сторону для последующей сборки. Теперь вы полностью отсоединили проводку разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z, Паяные соединения нижнего нагревательного элемента: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z, Паяные соединения нижнего нагревательного элемента: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используя отвертку PH2 и приложив небольшое усилие, выкрутите два винта длиной 10 мм, удерживающие термовыключатель на варочной поверхности.
      • Эти винты может быть трудно выкрутить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки PH2 выкрутите один винт длиной 10 мм, удерживающий красную крышку проводки на варочной поверхности.
      Спросите у FixBot
    3. Замена паяных соединений нижнего нагревательного элемента Hamilton Beach 25460Z: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь потяните термовыключатель и красный провод к задней части пресса, чтобы обеспечить более удобный доступ к выводам нагревательного элемента.
      • Восстановите отсутствующий припой.
      • Левый вывод, отмеченный красным кружком, соединен с 2 белыми проводами.
      • Правый вывод, отмеченный желтым кружком, соединен с 2 красными проводами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Forrest Rodeman
Участник с: 02/01/15
342 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
Muy detallado, era aproximadamente lo que buscaba.
Hay posibilidades de que sea en los pasos a seguir, sean en Español. De ser así podría resolver el problema, gracias
alcides torres lopez - Ответить Поделиться
Estoy tratando de resolver la avería de mo Sandwichera Hamilton Beach modelo 25460Z, desde mi hogar y desearía que la respuesta fuera en idioma Español, gracias
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 101
За все время: 4,172
