Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel
Просмотров: 20 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
155
За все время:
19 767
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 14
14 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Очень просто
Дизельное топливо зачастую немного грязнее бензина. Особенно на малопосещаемых АЗС велика вероятность попадания в топливо посторонних частиц. По этой причине дизельные W123 оснащаются первичным топливным фильтром с сеткой внутри, которая улавливает все частицы, кроме самых мелких, прежде чем топливо поступит в подкачивающий насос. Это защищает подкачивающий насос от повреждений, а также предотвращает засорение более крупного вторичного фильтра крупными частицами.
Обязательно замените фильтр, если внутри заметны загрязнения. Фильтры прозрачные, что облегчает их осмотр. Если фильтр забьется, подача топлива к двигателю прекратится, и автомобиль может встать на дороге. Это простая деталь, запас которой стоит держать в багажнике или бардачке.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel, Первичный топливный фильтр: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Это ваш прозрачный топливный фильтр грубой очистки. Он находится прямо рядом с топливоподкачивающим насосом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Начните с ослабления этого хомута шланга, расположенного в верхней части основного фильтра, ближе всего к двигателю.
      • Потяните основной фильтр вверх и извлеките его из этого шланга. Некоторое количество топлива может вытечь, поэтому подложите под него полотенце, пластиковый пакет или другую подходящую емкость для сбора жидкости.
      Спросите у FixBot
    3. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Теперь ослабьте зажим в нижней части первичного фильтра, который находится дальше от двигателя.
      • Теперь вы сможете полностью извлечь фильтр. Оставшееся в нем топливо вытечет — подставьте полотенце или что-то подобное, чтобы собрать его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Перед вами старый основной фильтр, снятый с автомобиля. Обратите внимание на крупные частицы мусора в фильтре.
      Спросите у FixBot
    5. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Здесь вы видите новый основной фильтр. Обратите внимание, что на фильтре обычно есть стрелка, указывающая направление потока топлива. Его следует устанавливать так, чтобы эта стрелка была направлена в сторону двигателя.
      Спросите у FixBot
    6. Замена первичного топливного фильтра Mercedes W123 Diesel: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Установите новый фильтр, выполнив все предыдущие шаги в обратном порядке.
      • Это подходящий момент, чтобы заменить большой вторичный фильтр. Если вам нужна помощь в этом, ознакомьтесь с руководством по замене вторичного топливного фильтра.
      • Затем покачайте ручной подкачивающий насос, пока первичный фильтр не заполнится топливом. Наличие небольшого пузырька воздуха в первичном фильтре — это нормально, но он должен быть почти полностью прозрачным.
      Спросите у FixBot
Заключение
После завершения работ запустите двигатель, чтобы убедиться в правильности заполнения системы топливом.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Nicolas Siemsen
Участник с: 12/06/13
40 598 Репутация
Автор 79 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
337 членов
Автор 8 294 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 155
За все время: 19,767
